virta-avain ei käänny virtalukossa
jorse
Viesti Kirjoittaja jorse »
Moi, toinen avain ei käänny virtalukossa lainkaan, toinen toimii normaalisti; voiko vika olla kaukosäätimen patterissa?
t. Jorse Espoosta
Markkanenn
Re: virta-avain ei käänny virtalukossa
Väärä avain?
ORIGO
Viesti Kirjoittaja ORIGO »
Kertomasi perusteella yksi syy voisi olla se, että toinen avaimista on kuluneempi.
Jos avaimen kohokohtien huiput ovat kuluneet, ne eivät tasaa avainpatruunan haittoja ( pienet pronssiset liuskat, joita jousi painaa avaimen muotoja vasten ), vaan haittojen päät jäävät patruunan ulkopinnan ulkopuolelle lukitusuraan, mikä estää avainpatruunan ja samalla avaimen kiertymisen lukkosylinterissä.
Ota sillä toimivalla avaimella avainpatruuna ulos virtalukkorungosta. Sen jälkeen saat purettua ja puhdistettua sekä avainpatruunan haittoineen että lukkosylinterin.
Varo ottamasta avainta pois patruunasta silloin kun patruuna on poissa lukkosylinteristä sillä silloin voivat haitat tulla ulos liukupesistään ja patruunan koodaus avaimeen mennä vääräksi.
Kun puhdistus on suoritettu ja patruuna haittoineen voideltu, voit tarkistaa tuloksen sillä, että kun avain on paikallaan mikään haitoista ei tule patruunan ulkopinnan ulkopuolelle.
Onnea hommalle. Se on ihan tehtävissä ilman erityisammattitaitoa kunhan olet huolellinen ja saat koko lukkosylinterin irti keskikonsolin virta-avainpesästä.
Siihen tarvitset eri ohjeen.
Nimim: Asiasta perillä oleva
jorse
Moi,
kiitos vastauksesta. Tämä ei toimiva avain näyttää kyllä selvästi kuluneemmalta. Eikö olisi helpointa vaan tilata uusi avain? Tarviiko siihen jonkun koodin vai riittääkö vanha avain tai rek ote?
jorse
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Avainkoodi (jos sellainen on tallessa) tai rekkariote käteen ja Länsiauton varaosatiskille kun kerran Espoossa olet. Jos toinen avain toimii ja toinen ei, niin eiköhän silloin vuodet ole tehneet tehtävänsä. Mahdollistahan on sekin, että joku mahdollinen aikaisempi omistaja on vaihtanut autoon virtalukon ja toimivia virta-avaimia on vain yksi.
#2332
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Näin maalaisjärjellä kun ajattelee, niin ei taida uuden avaimen tilaaminen auttaa. Nykytilanne on ettei toinen vähemmän käytetty avain toimi ja toinen enemmän käytty ja kulunut avain toimii.
Tuon yhtälön perusteella ei uuden avaimen tilaaminen auta.
Itsellä on molemmissa -97 ja -99 autoissa sama tilanne. Toinen vain selvästi kuluneempi avain toimii ja toinen uuden veroinen ei.
Ahdonvoimaa
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
jorse kirjoitti:Tämä ei toimiva avain näyttää kyllä selvästi kuluneemmalta.
Eikö tässä ole sensijaan niin että kulunut avain ei toimi?
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
jorse
juuri niin, kuluneempi ei toimi. Onko tämä pelkästään mekaaninen vika vai onko tässä jotenkin se immobolizer "päällä". Käyttöohjekirjassa sanotaan, että "avaimen sisällä on elektroninen koodi ja kun avain laitetaan avainpesään järjestelmä tarkistaa koodin ja jos se on oikea auto voidaan käynnistää. Aina kun avain otetaan pois avainpesästä, elektroninen käynnistyksen esto aktivoituu. Tästä seuraa, että autoa ei voi käynnistää ilman oikeaa avainta".
Voiko tuon sähköisen eston poistaa jollain tempulla? Mun 10 v poika sanoi, että saabin hyvä puoli on ,että rosvot ei sitä huoli.
jorse
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ei se käynnistyksen esto vaikuta siihen pystyykö virtalukkoa mekaanisesti kääntämään.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
