9-3.n kaken ohjelmointi
ana61
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Uusien patterien vaihdon jälkeen,eli mitä pitää tehdä.Ohjekirjasta ei löytynyt tietoa,enkä haulla löytänyt täältäkään.
ippe
Re: 9-3.n kaken ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ainakin avaimen kanssa samoihin kuoriin rakennettu kaukosäädin alkaa toimia kun painaa muutaman kerran auki- tai kiinni nappia.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
ana61
Ok,kokeillaan kun saan haettua uudet patterit.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Samalla logiikalla ne kaikki toimii, saattaa toimia ekalla painalluksella tai vasta muutaman jälkeen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
SS kirjoitti:Samalla logiikalla ne kaikki toimii, saattaa toimia ekalla painalluksella tai vasta muutaman jälkeen.
Saabin "kake" ei pysty patterin vaihdon jälkeen toimimaan yhden painalluksen jälkeen koska se ei tunnista vaustaus-signaalia autosta.
Kun vaihtaa patterin on hyvä ensin sen jälkeen seistä auton ulkopuolella vaikka sen vieressä, sekä napautella vaikka avaus namiskaa 4-8 kertaa peräkkäin jotta avain saa yhteyden autoon ja se tunnistetaan sen auton avaimeksi. Ellei tämä auta saattaa kakessa olla muuta vikaa.
SS
Mielenkiintoista… viimeksi patterin vaihdon jälkeen ovi kyllä aukesi heti. Tartteepa kokeilla uudemman kerran.
Muuta: Kiina TECH2
core2
SS kirjoitti:Mielenkiintoista… viimeksi patterin vaihdon jälkeen ovi kyllä aukesi heti. Tartteepa kokeilla uudemman kerran.
Samat sanat eli "mielenkiintoista" jo senkin takia, että saabin kaukosäädin systeemi on tarkoitettu toimivaksi patterinvaihdon jälkeen vasta muutaman painalluksen jälkeen eli yhteyden oton jälkeen twiceen.
No ainahan sattuu poikkeuksia.
Edit: Vaihdoitko patterin itse vai tehtiinkö se huollossa, jos huollossa niin se on jo siinä tapauksessa ohjelmoitu takaisin twiceen.
SS
Korjataan muistikuvia: Just testasin avainta patterinvaihdoin jälkeen, vasta toisella painalluksella aukesi ovet. Voipi olla, että aiemmilla kerroilla on epähuomiossa tullut tehtyä tuplaklikkaus ;)
Muuta: Kiina TECH2
