Becker Online Pro kartat
jokinenracing
Viesti Kirjoittaja jokinenracing »
Nyt kun on päässyt hieman sisäänajoja ajelemaan, niin on tullut tuota radiota rassailtua. Kauheesti on toimintoja, jos vaan kaikkia osaisi käyttää. Muutamaan asiaan kaipailisin neuvoja.
Onnistuuko kielen vaihto englanniksi nappuloista rassaamalla vai tarviiko techiä?
Herjaa sim kortin puuttumisesta, mutta mistä sille löytyy reikä?
Auton mukana ei kulkeutunut minkäänlaista karttalevyä, olisiko joku semmoisen jostain hommannut? Suomen kartta nyt tietysti tärkein.
Käyttöohjettakaan en Suomeksi mistään löytänyt, eli onko lienee olemassakaan?
Jaa niin rattinapit on ihan mykkiä, ei tapahdu mistään mitään. Onko vakiovika vai pitäiskö ne osata jostain laittaa päälle?
Auto on MY02 ja tuotu jossain vaiheessa Saksasta, itse ostin sen konevikaisena kesällä, eli ei ole tietoa onko napit toimineet koskaan, mutta olishan ne ihan mukavat.
Käyttökokemukset myös kiinnostaa. Onko käyttökelpoinen kapistus muuhunkin, kun humpan kuunteluun? Mietin jo pois heittoa ja sen 2 din kenwoodin ostoa, mutta ei sekään kait ihan mielettömän hieno peli ole vai kuin?
Terveisin
Mika
Ei o häpee olla nopee.
Jyrchi
Re: Becker Online Pro kartat
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Ei sittenkään mitään
Viimeksi muokannut Jyrchi, Ma Maalis 25, 2013 13:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 9-5 Aero -05
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Tuo becker on saabin saksanmaahantuojan varuste. Kun tehtaalta ei 2002 saanut 9-5:sta navilla niin saksalaiset varustelivat autonsa tolla becker soittimella. vm.2002 sai myös saabin kautta Vdo:n navia jossa suuri erillinen näyttö. Orggisnavi tuli vm. 2003 ja oli Kenwood.
Becker
VDO
Myös Blaupunktia on joskus näkynyt saksalaisissa ilmoituksissa
Kyllä google löytää päivitystä kartta ongelmaan
http://www.google.fi/#hl=fi&output=sear ... 66&bih=653
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
jokinenracing kirjoitti:Nyt kun on päässyt hieman sisäänajoja ajelemaan, niin on tullut tuota radiota rassailtua. Kauheesti on toimintoja, jos vaan kaikkia osaisi käyttää. Muutamaan asiaan kaipailisin neuvoja.
Itselläni oli edellisessä kulkineessa juurikin tuo beckerin online pro.
Käyttöohjekirja löytyy netin syövereistä englanniksi. Kielen voi vaihtaa valikoista, en muista suoraan polkua. Sim-korttipaikka on erillisessä puhelinyksikössä, omassani se oli laitettu sulaketaulun päälle kojelaudan päätyyn.
Rattinapitkin oli tuossa omassa saatu toimimaan erillisen konvertterilaatikon kanssa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Laitoin simmin paikoilleen niin silti sanoo "telephone unavailable"? Onko joku saanu puhelinta tossa toimii, jos on niin miten? Kiitos
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Tobbana
https://dl.dropboxusercontent.com/u/161 ... _Guide.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/161 ... _4_0_1.pdf
Nuo vielä löysin, jospa olisi apua.
Navilevyt voivat olla jo tiukassa ja tuoreinkin päivitys taisi olla vuodelta 2005, jos en vallan väärin muista. Antiikkinen tuote siis nykymittapuulla, vaikka aikansa huipputuote onkin ja osa ominaisuuksista edelleen toimivia.
LISÄYS: Ja väärin muistin, 2007/2008 päivitys näkyisi löytyvän -> http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... ation.html
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
