Rekisterikilven valot (+lisäjarruvalo)
Fruit
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Huomasin tuossa kun tarkistelin pirssiä katsastusta varten että molemmat rekisterikilven valot on pimeinä.
Polttimot oli toki myös aika huonossa hapessa, aika tummuneita mutta niiden vaihto uusiin ei vaikuttanut mitenkään. Mites noiden sielunelämä menee, mihin ovat kytköksissä? Ainakin sulakkeet vaikuttivat ehjiltä.
Onko johdotukset tuolla jossain takaluukun syövereissä, siinä panelin takana? Lisäksi lisäjarruvalon johto lienee nirhautunut, toimii satunnaisesti luukun asennosta riippuen :mrgreen:
Mutta lisäjarruvalo ei liene mitenkään kytköksissä ole noihin kilven valoihin vaan on ihan erillinen vika?
Muuten takavalot jarruvaloineen pelittää normaalisti.
Onko nuo muuten hylkäysperusteita katsastuksessa vai tuleeko pelkkä korjauskehotus?
Jyrchi
Re: Rekisterikilven valot (+lisäjarruvalo)
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Rikkinäisistä rekisterikilvenvaloista tulee korjauskehotus ja se merkitään rekisteriotteeseen. Tonnarissahan tuo kilvenvalosysteemi on äärimmäisen huonosti suunniteltu, joten suosittelisin että otat johtimina toimivat metalliliuskat abikoistaan irti ja taitat ne sisään päin, jonka jälkeen teet jatkopätkät joilla saat johdot suoraan kilvenvaloihin toisilla abikoilla kiinni.
SAAB 9-5 Aero -05
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Lisäjarruvalosta sieltä takaluukun ja katon reunasta kannattaa ensiksi tarkistaa johdot, että ei ole poikki.
