Stereot epäkunnossa
Stressfläkt
Stereot epäkunnossa
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Pitihän tuo auto jotain ylimääräistä vaivaa tuottaa :(
Viikko sitten loppu radio ja cd soitin toimimasta, antenni lähtee ylös kun pistää virrat päälle mutta muuten laite on kuollut.
Tape napin painalukseen se kuitenki reagoi sanomalla no tape.
Välillä näytön alareunassa näkyy asiaankuuluvat lyhennykset esim. rds ja tp mutta välillä taas ei mitään.
Niin ja AS3 alkuperäisellä vaihtajalla on kyseessä, vastaavia kokemuksia?
Vika ilmeni huoltsikalta lähdettäessä, auto oli vielä kohtuu kylmä, sen käynnistykseen jälkeen ei ole suostunut toimimaan.
Oliskohan se lähteny talvilevolle samalla tavalla kuin vakionopeuden säädin :wink:
Sähköongelmat saavat minut näkemään punaista kun ei niitten päälle oikein tajua terv. koneteekkari
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
9000CD23T
Eikös antenni saa ohjauksen radiolta, ettei nyt vaan radion valaistuksen johdin olisi irronnut ( tai sulake palanut ) en muista mutta olikohan sen johtimen väri keltainen..?
Turbo Sensonic
Re: Stereot epäkunnossa
Stressfläkt kirjoitti:Pitihän tuo auto jotain ylimääräistä vaivaa tuottaa :(
Onko SID muuten pimeänä? Omassa autossa on joskus käynyt sillä tavalla, että SID ei ole näyttänyt yhtään mitään, kun on laittanut AS2:n päälle. Sen jälkeen olen katkaissut virran AS2:sta, käynnistänyt auton ja laittanut AS2:n päälle. Ja sen jälkeen on toiminut ihan hyvin.
Tsekkaapa AS2:n takana liittimien vieressä olevan sulakkeen kunto. Onko se ehjä?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Stressfläkt
Sidi toimii hienosti, mutta tuo stereo ei, täytyy koittaa repiä irti tuo mankka jos sen takana on oikein sulake.
Ongelmahan on siinä että AS ei reagoi muuhun kuin virtanappiin, äänet ja muut toiminnot puuttuu.
Turbo Sensonic
Stressfläkt kirjoitti:Sidi toimii hienosti, mutta tuo stereo ei, täytyy koittaa repiä irti tuo mankka jos sen takana on oikein sulake.
Sulakkeen lisäksi kannattaa tsekata, että sekä heräte- että jatkuva virtapiuhat ovat kunnossa ja tuovat sähköä radiolle.
#1438
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Poppikoneen takana on sulake, ja jos se on palanut niin mikään ei toimi mankassa (näin ainakin 9-3:n CD/Radio). Ei valot, eikä reagoi yhtään mihinkään. Antennin liikkeistä en muista.
Itse yritin hajottaa omani kytkemällä apuvirtaakun väärinpäin, itseensä otti tuo soittimen sulake ja AS3 vahvistimen sulake, muuten kaikki kesti 8O
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Saab93
Viesti Kirjoittaja Saab93 »
Mulla oli vastaavanlaisia ongelmia kun akku alkoi tuleen elinkaarensa
päähän. Auto toimi aluksi moitteettomasti mut radio ei toiminut ja kun yritti kuunnella Cd levyä ni mankka ilmoitti No disc .
Saab 93 205Hp Jenkkimalli!!!!!
*MYYNNISSÄ*
Turbo Sensonic
Saab93 kirjoitti:Mulla oli vastaavanlaisia ongelmia kun akku alkoi tuleen elinkaarensa
Mulla oli sama homma, kun akku alkoi vedellä viimeisiään. Orkkisakku kesti 6 vuotta :!: 8O
#1438
Stressfläkt
Ilmoittelen miten käy.
Pitäs vain saada ne stereoiden koukut jostain.
Vai pystyyköhän ton tiirikoimaan irti jotenki?
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Stressfläkt kirjoitti:Ilmoittelen miten käy.
Eikös se riitä, että tunkee reikiin poranterät tai jonkin muun akselin pätkät. Sitten vaan nitkuttelemalla pitäisi lähteä.
9000CD23T
Biltema myy ko..koukkuja.
Ja Blaupunktin ja Philipsin ( nyk VDO ) mukana tulee moiset vempeleet.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Käy Aineella näyttämässä, jos et itse saa! Niillä pitäisi olla niitä koukkuja ja minulta eivät ainakaan mitään velottaneet.
#1882
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Saat stressi lainaan työkalun :)
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Tänään raapasin irti mankan, pieniä rukareita, poranteriä ym sellasta reikiin, SID näyttö huitsan vi**uun ja siitä aukosta pääsee sormilla kampeemaan mankan pois.
Se on aika tiukka eli nitkuttelu ei oikein tuottanut tulosta.
Stressfläkt
Täytyy koittaa huomenna kattoa sitä enemmän, tänään ei taida pikkujoulujen jälkeen uskaltautua rattiin.
Mulla on hyvin rajoittuuneesti työkaluja täällä oulussa, joten jossen joltain käy lainaamassa niin täytyy oottaa viikonloppuun että pääsee kotitalliin.
