Sähköissä häikkää
alps
Sähköissä häikkää
Viesti Kirjoittaja alps »
Saab 9-3SC 1.9Tids '08 ja kävipä eilen ikävästi kun avain jäi lukkopesään mökillä yön yli Off-asentoon. Aamulla otin avaimen pois. Iltapäivällä ihmettelin kun takaluukku ei aukea ja keskuslukitus ei reagoi kaukosäätimeen. Autoon sisälle ja mittariston viisarit nykii ja mittaristosta kuuluu rytmikästä murinaa. Ei reagoi virta-avaimen laittamiseen lukkopesään tai sen irroittamiseen, koko ajan sama tilanne. Kokeilin ottaa akunkengän irti, jolloin tilanne tietysti rauhoittui, mutta kiinnityksen jälkeen sama tilanne. Pari kertaa koitin, ei vaikutusta. Tuntuu kun auto luulisi että avain on kokoajan lukkopesässä ja yrittäisi avata rattilukkoa.
Olisikohan akku tyhjentynyt yön aikana? Voisin koittaa ladata, mutta jos ei auta niin mitähän tässä keksisi? Hinausauto?
9-3 SC 2.0t BioPower MY08
Nitzgu
Re: Sähköissä häikkää
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Virtaahan se taitaa kuluttaa, kun avain paikallaan. Oliskohan se akku heikossa hapessa?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Akku menee tyhjäksi, jos avaimet jättää virtalukkoon. Virrankulutus on sitä luokkaa, ettei kannata edes tunneiksi jättää puhumattakaan yön yli.
Kyseessä ominaisuus, eikä vika. Edes akun ei tarvitse olla mitenkään huono.
alps
Jaahas, selvä homma, kiitos. Laturia peliin ja sillä siisti, vai onko odotettavissa ikäviä ylläreitä?
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Jos lataa akkua sen ollessa kiinni autossa niin varashälytin pärähtää sitten jossain vaiheessa soimaan. Häviää kyllä tietysti kunhan kääntää avaimesta virrat päälle, mutta ajattelinpa mainita kuitenkin niin ei tuu yllätyksenä (ei itselle eikä naapureille :mrgreen: )
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Jaa? Mulla on dieselissä Defan laturi ja sitä on tullut aktiivisesti käytettyä ilman hälytyksiä (Saabin oma häly "kaikilla mausteilla"). Vai oliko kyse siitä kun tyhjää akkua alkaa lataamaan?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
jmaatta kirjoitti:Vai oliko kyse siitä kun tyhjää akkua alkaa lataamaan?
Juuri siitä, kun laitteet alkavat heräillä virrattomuuden jälkeen henkiin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
alps
Nyt on laturissa, ei ole hälyttimiä, joten rauhassa on saatu olla. Hiukan jännittää tuo kierrosluku- ja nopeusmittarin viisarin nykytys, joka jatkui taas kun laturin laittoi kiinni (avain irti). Otin akunkengän lopulta irti latauksen ajaksi. Jotenkin se on sekaisin.
Odotellaan tointuuko auto.
alps
Latasin akun täyteen ja kaikki hyvin taas. Jee.
