Puolikas ESP valo palaa kokoajan mittaristonvalojen kanssa
sämä
Viesti Kirjoittaja sämä »
Aamulla pistin auton tulille ja tämän näköstä oli koko matka töihin (pl. käsijarrun ja turvavyön valot):
Valo sammuu matkamittarin ja trippimittarin kanssa samaa tahtia eli night panelilla jne.
Luistoneston nappia painamalla puolikas ei syty eikä näyttöön tule "i" merkkiäkään kun ovi auki.
Mitäs nyt?
Täytynee varmaan kokeilla akun irroitusta, mutta jos sillä ei tule kuntoon niin taitaa vaatia koko mittariston vaihdon?
Purkuosana näkyy saavan 200 euroon uutta mittaristoa purkaamolta. Jos tuon mittariston joutuu vaihtamaan niin onko ihan plug'n play homma? Mites matkamittarin lukema?
Samallahan tuohon varmaan menis Vectorin mittaristo jos joutuu vaihtamaan :roll:
Impreza -03, Opel Kadett C 2.0 16v -75, Opel Astra G 1.6 -98
Pakari
Re: Puolikas ESP valo palaa kokoajan mittaristonvalojen kanssa
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Missäs kunnossa akku on? Saabeihin tulee ihmeellisiä sähköominaisuuksia kun akku on heikko, siitäkin huolimatta vaikka auto lähtee käyntiin niin akku voi olla sökö. Kokeilisin ensin uudella akulla.
Miksi vectorin mittari? Jos turbon neulaa tarkoitat tarvitaan vähintään 2,0t:n mittari ja se turbon neula löytyy 2,0t linearistakin.. vain 1,8t:ss' varustetasosta riippumatta ei ole turbonviisaria.
Mittarin vaihtoon tarvitaan TECH ja kilsoja mittariin voi lisätä, ei ottaa pois. Että jos mittarinvaihtoon lähtee niin hommaa mittari jossa on vähemmän kilsoja kuin tällähetkellä sinulla on, muutoin et saa kilsoja täsmäämään.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
sämä
Akun kuntoa en ole tsekannut mutta vahvasti uskoisin sen olevan jopa alkuperäinen vuodelta 2006. Täytynee ottaa se syyniin kun pajalla käyn iltapäivästä :?
Mitään muita oireita ei kyllä ole nyt kylmästarttauksissa ollut. Tosin, yhtenä aamuna pakko myöntää että takalasin lämppärin automatiikka pelasi hieman miten sattui, siis sammui liian aikaisin ja kolmannen kerran jälkeen alkoi sulattamaan.
Tarkoitin tosiaan nimenomaan sitä 2.0t mittaristoa :oops:
Tuo kilometrihomma olikin tiedossa ja onneksi näkyy olevan myynnissä nuita vähemmän ajettujakin mittaristoja. Tech:in taitava ja omaava kaverikin myös tiedossa.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
sämä kirjoitti:Purkuosana näkyy saavan 200 euroon uutta mittaristoa purkaamolta. Jos tuon mittariston joutuu vaihtamaan niin onko ihan plug'n play homma? Mites matkamittarin lukema?
Kantsii katella eBaysta myös mittaristoja. Löysin itelleni jenkkilästä 90tkm ajetun mittariston hintaan 100€ + pienet toimituskulut. Lähistön (+Ruotsin) purkaamot huusivat juurikin tuota 200€ hintaa eikä se oikein napannut. Asennus hoitui WIS:n ohjeiden perusteella suht helposti pihakatoksessa pikkupakkasella. Tech2 + turvapääsy tarvitaan hommassa.
sämä
Onkos tuolla mittarilla sitten väliä mitenkä paljon että mistä se on lähtösin? Siis onko bensa/diesel, pre-facelift/facelift?
Edit. Komento takas, taas toimii. Lie akun vajausta...
