Polttimorumbaa
CDtonnari
Polttimorumbaa
Viesti Kirjoittaja CDtonnari »
Kaikkien mahdollisten kabiinissa sijaitsevien polttimoiden ehjääminen kilpistyi tuohon keskikonsolin nappulahässäkän irrottamiseen. Miten tuo siis lähtee ja onko nuissa taustavalo jokaisessa kytkimessä erikseen:
Kojetaulun kytkimet (penkinlämmimet etc) kaipaavat myös lamppuja. Mikä tekniikka toimii kytkimen purkamisessa? Näyttäisi pääsevän sisään sekä etu- että takapuolelta :)
9000 CDE 2.3TA -97 stage1+
Jyrchi
Re: Polttimorumbaa
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Pienet kynnet noissa on reunoissa, jotka ottavat muoviin kiinni. Irtoaa helposti jos pääset jotain kautta työntämään ylöspäin tuolta nappulapaneelin alapuolelta. Tuota en ole koskaan purkanut, niin en osaa noista valoista sanoa. Mikäli on samoja kuin muissa kojelaudan nupikoissa niin joutuu mahdollisesti juottelemaan vanhat pois ja uudet tilalle.
SAAB 9-5 Aero -05
CDtonnari
Re: Polttimorumbaa
Yrittelin jo meisselillä kammeta yläkautta paneelin ympäriltä ihan kohtuu napakastikin, mutta tuntui pysyvän kiinni kuin valettuna. Ilmeisesti en osunut niihin kynsiin, jos siellä semmoset on. Alta käsiksi pääsy vaatisi konsolin irrottamisen, jota yritän tässä välttää.
Re: Polttimorumbaa
Kannattaako hirveesti rempoa, kun se konsoli lähtee riittävästi irti minuutissa? Jos ei käsi taivu käsijarrukahvan reiästä (yks ruuvi siinä peitemuovissa) niin kaks 10mm kannalla olevaa pulttia takareunasta alhaalta irti, niin konsolin takaosa nousee sen 20cm ylöspäin ja tilaa on vaikka bileet pitäis.
Edit: mulla on kotona tuollanen palikka irrallaan. Muistaakseni ne kynnet on etu- ja takareunassa, mutta voin illemmalla varmistaa asian.
Viimeksi muokannut aero, Pe Huhti 05, 2013 09:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jyrchi
Re: Polttimorumbaa
Kampeamalla todennäköisesti ei saa muuten sitä irti kuin rikkomalla kynnet jonka jälkeen se ei enää istu paikalleen ollenkaan. Eikö tuon keskikonsolin kannen alla olevan lokeron saa jotenkin irti jota kautta pääsisi työntämään paneelia alakautta?
SAAB 9-5 Aero -05
CDtonnari
Re: Polttimorumbaa
aero kirjoitti:Kannattaako hirveesti rempoa, kun se konsoli lähtee riittävästi irti minuutissa? Jos ei käsi taivu käsijarrukahvan reiästä (yks ruuvi siinä peitemuovissa) niin kaks 10mm kannalla olevaa pulttia takareunasta alhaalta irti, niin konsolin takaosa nousee sen 20cm ylöspäin ja tilaa on vaikka bileet pitäis.
Ei lähteny ei. Käsijarrun reiästä ei käsi mahdu tekemään mitään enkä kyllä löytänyt konsolin takaosastakaan nuita 10mm pultteja. Takatuhkakupin purin pois, mutta siltä suunnalta en löytänyt mitään, jolla konsolin olisi saanut irti. Jossainhan ne kiinnitykset toki on, mutta eipä satu silmään. Täytynee tehdä pitkän kaavan mukaan.
Re: Polttimorumbaa
Ne keskikonsolin takaruuvit on siis ihan alhaalla, siellä lähellä penkkien kiskoja lattiaverhoilujen "seasta", yks per puoli. Lähtee irti ihan suoraan sivullepäin.
Palikan ittensä sivulla on lähinnä ohjurimallisia klipsejä, oikeat kiinnikkeet on yksi etu- ja kaksi takareunassa. Etureuna näyttää irrallaan tältä: http://gallery.zbxt.net/k/4004 ja takareuna puolestaan tältä: http://gallery.zbxt.net/k/4005
Etureunan klipsi on taipuvaisempi, joten palikan pitäisi lähteä irti ihan siitä edestä keskeltä ruuvimeisselillä, kun painaa meisseliä tarpeeksi sisään ja nostaa ylöspäin.
Kysymiäsi polttimoita näyttäisi äkkiseltään olevan yksi kappale. Mun yksilön polttimo ei näköjään halua lähteä suosilla irti, että voisin tarkistaa polttimon mallin. Yrittänen kohta kovemmin ja paremmalla työkalulla.
CDtonnari
Re: Polttimorumbaa
aero kirjoitti:Ne keskikonsolin takaruuvit on siis ihan alhaalla, siellä lähellä penkkien kiskoja lattiaverhoilujen "seasta", yks per puoli. Lähtee irti ihan suoraan sivullepäin.
Tästä iso kiitos! Uskoni on vahvistunut ja lähden kohta uudella raivolla nappulaviidakon kimppuun. Aika ällistyttävää kuinka monta polttimoa tommoisen vanhan luuskan kabiinista löytyy, kun aikoo kaikki laittaa toimintaan.
saba90
Re: Polttimorumbaa
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Ruuvarilla kampeamalla se lähtee irti,tai ainakin mulla on jokaisesta lähteny eikä sieltä mitään ole hajonnut. Muistaakseni taka tai etureunasta kampesin. Yksihän polttimo siellä on juu
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
CDtonnari
Re: Polttimorumbaa
Noniin, lähtihän se, napakasti etureunasta kampeamalla. Oli aikojen saatossa jotenkin liimautunut poteroonsa, että vaikutti olevan kiinni järeästikin. Nyt hehkuu taas yksi lanka enemmän. Kiitokset osanottajille!
