9-3 2.0t -02 moottoriantenni Korjattu, kiitokset se93tbo:lle
TeijoV
Viesti Kirjoittaja TeijoV »
Elikkäs nyt kävi niin että kun rupesin vaihtamaan antennimastoa moottoriantenniin niin nyt en saa uutta mastoa takaisin kiinni. Siis se muovikela ei vaan millään mene sinne. Pitäisikö ostaa uusi koko paketti vai mitä nyt teen :/
Viimeksi muokannut TeijoV, Su Huhti 14, 2013 01:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
Re: 9-3 2.0t -02 moottoriantenni
Onko siis ongelmana, että muoviruoto ei mene sinne hampaille asti, eikä siksi kelaudu sisään? Jos ei muu auta, niin moottoripaketin kuvun voi avata ja yrittää ohjata ruodon oikealle reitille sieltä. Luultavasti ruoto tökkää alumiinisen antenniputken sisäpuolella alapäässä olevaan muoviholkin reunaan.
Vai onko siellä vielä pätkiä edellisen maston ruodosta? Sitten ei auta kuin purku ja pätkien poistaminen.
TeijoV
Siis kopan olen avannut ja koitin sitä kautta uuden kelata sisälle mutta enpä onnistunut sitä kokonaan kelaamaan sisälle. Olisiko vaikka kanta-hämeen seudulla tai jossain kanta-hämeen lähellä joku joka haluaisi auttaa uutta saabbi omistajaa saamaan sen antennin sinne sisälle?? Tai löytyisikö joltakin ylimääräisenä kokonainen moottoriantenni boksi?
harr1
Viesti Kirjoittaja harr1 »
Kysytään samassa kun antenneihin liittyy kuitenkin.
Saako tuosta pitkää antennia mitenkää nopeasti pois pesua varten?
Ei ainakaan käsin pyörittämällä tuntunut liikahtavan ja ei kehtais pesukoneeseen ajaa tuon kanssa, vai uskaltaako?
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Tuolla threadissä on muutama linkki jotka yhä toimii, toivottavasti on apua.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=8935
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
TeijoV
Harr1 eikös se antenni mene alas kun sammutat soittimen?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
TeijoV kirjoitti:Siis kopan olen avannut ja koitin sitä kautta uuden kelata sisälle mutta enpä onnistunut sitä kokonaan kelaamaan sisälle. Olisiko vaikka kanta-hämeen seudulla tai jossain kanta-hämeen lähellä joku joka haluaisi auttaa uutta saabbi omistajaa saamaan sen antennin sinne sisälle?? Tai löytyisikö joltakin ylimääräisenä kokonainen moottoriantenni boksi?
Se ruoto pitää saada samantien ohjautumaan niille moottorin hampaille, jotta se ehtii kelaamaan itsensä sisälle. Avaamalla moottoripaketin sen pienemmän luukun löydät sen kääntyvän katkojan, joka stoppaa sen antennin liikkeen. Sitä voi vähän pyörittää myös jolloin saat sen menemään pidemälle sisään.
Antennin saamista sisään voi helpottaa sillä, että syötät sähköä käsissä olevaan pakettiin. Viime keväänä uusin 2 antennia omiin autoihin ja homma muistaakseni meni niin että siellä oli 3 nastaa liittimessä, yksi akun - napaan , toinen + napaan jolloin se joko kelas ulos tai sisään sitä ja sit kun kolmanteen liittimeen antoi myös + napaa niin pyörimissuunta vaihtui. noin saat sen kikkailtua ihan sisään sen antennin.
Antennia ei helposti saa kelattua käsin pyörittämällä alas niin, että kopan saisi lopuksi nippuun. Laita ruoto alulle rattaiden väliin ja kokoa moottoripaketin koppa. Sen jälkeen pitäisi saada sähköllä ajettua moottoria niin että ruoto kelautuu sisäänpäin. Riippuu antennin laskurin asennosta meneekö alas ihan vaan soittimen sammuttamalla (jännite tulee ainoastaan antennimoottoripaketin punaiseen johtoon) vai pitääkö syöttää jännitettä moottoripaketin sivukannen alla olevan laskurikiekon punaiseen ja valkoiseen johtoon - ne menevät suoraan moottorille, saa liikutettua ruotoa juuri niin kuin tarvitsee.
TeijoV
Kiitoksia paljon teille neuvoista :) täytyy sitä taas päivällä tutkia
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
tturku kirjoitti:
Korjataas tähän että runko on maa (-) ja antenninliittimessä on + ja heräte.
Helpoiten taitaa kuitenkin piiskan vaihto mennä sillai että käsin vetäsee antennin ylös, ruvaa lukkomutterin pois (13mm muistaakseni) ja repii loputkin piiskasta pois, jos katkenu niin pitää obviously aukaista.
Uuden piiskan saa hyvin kohalleen ku syöttää sitä sinne pakkaan ja kaveri apparina pistää soittimen pois päältä ku on oikeassa kohdassa ratas, piiskassa pitää olla rattaat eteenpäin(keulaa kohti) että nappaa.
Käsin sitä on turhaa yrittää alkaa laittaa kasaan ;) menee ihan sähkövoimin noin helpoite.
Ei tarvitse siis itse antennipakkaa irroittaa autosta ellei ole katkenut piiska.
9-3SS 1.8t Vector -08
harr1
TeijoV kirjoitti:Harr1 eikös se antenni mene alas kun sammutat soittimen?
Tässä ei siis ole moottoriantennia.
jore83
Viesti Kirjoittaja jore83 »
Kyllä se harr1,pitäisi lähteä kun pyörittää,ootko kokeillut esim jollain pihdeillä jolla saisi paremman otteen. En oo kuullut,etteikö tommosta pitkää piiskaa saisi irti. Mulla oli aiemmassa autossa sama vika rahikaisella, (ford focus -99,katto antenni oli niin jämähtänyt,että piti pihdeillä auttaa. Sen jälkeen irtosi aina nätisti käsin. :)
Anteeksi kaikille,heti aamusta aloin noitumaan, (ford). :lol:
2008 SS 1.8t Biopower.
harr1
En ole pihdeillä kokeillut, pitää kokeilla.
Saab on 99 vuoden 9-3 2.0t SE, onko noissa sähköantenni lisävarusteena kun omasta ei sitä tunnu löytyvän? Monissa kuitenkin on, joten voiko olla, että vaihdettu kiinteä tuohon tilalle?
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Kyllä tuossa sähköantenni on uutena todennäköisesti ollut. Olisko mennyt rikki ja vaihdettu jäykkä piiska tilalle. Ostoilmoitus foorumille jos haluat sähköisesti toimivan. Parilla kympillä käytetyn luulisi saavan hankittua.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
harr1
Pitänee ruuvata tuo joku päivä irti.
Antenni on ilmeisesti kuskin puolella takana. Samassa kohtaa toiselle puolella perää on, myös jonkinlainen "antennin" paikka, jotain siihen voi ruuvata. Mikähän idea tuolla on?
