Pyyhkijöihin viive potikkaa?
Suabikas
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
Päiviä,onkohan kukaan viritellyt pyykijöihin jälkikäteen viivettä tekevää relettä tms?
Tuulilasi menossa og 9-3:sta vaihtoon,ja nuo pyyhkijät rankaisee tuulilasia aika ikävästi,ennenkuin liukastetta tuloo :wink:
En oikeen jaksa uskoa että pelkkä takaiskuventtiilien vaihto letkuihin olisi ratkaisu,ei se ainakaan yhdessä edellisessä saabissa pelannut,vaan siihen tuli väsättyä manuaalinen pissapojan painonappi,mutta tähän vois tehdä muuta,jos on jollakulla hyviä ideoita.? :roll:
Hessu
Re: Pyyhkijöihin viive potikkaa?
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Saisikohan jonkun piuhan katkaisemalla estettyä pyyhkimien käynnistyminen lasinpesuria käytettäessä eli pesu-pyyhinautomatiikka pois? Toisin sanoen ruuttaa lasille vettä niin paljon kuin haluaa ja käynnistää sitten pyyhkijät vipua siirtämällä. Tuollainenhan oli joissan voorteissa ja viiateissa vielä 2000-luvun puolella :)
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Juu ainakin '95 Transiitissa oli erikseen pesu ja pyyhintä :D
Mut mun ng900 oli talvisäilös n. 7 kk ja kun pissapoikaa käytin, niin vettä tuli sillä samalla sekunnin kymmenyksellä kun viiksestä vedin. Eli kyllä ne kunnos olevilla takaiskuilla on viiveettömät.
Vastaavasti tonnariin vaihdoin vain sen konepellis olevan muinoin, ja se oli kaukana viiveettömästä. Sielläkin ilmeisesti olisi ollut niitä vaihdettavana kolme tai neljä, mut laiska mikä laiska. Tosin tonnaris oli V70 viuhkasuuttimet, joten voi olla, että niidenkin kautta "haihtui" vettä ulos. Mene ja tiedä... Sopiiko muuten ne viuhkat tohon ng900 vai onko lasi liian lähellä ja pystys?
Jos johonkin viivettä kaipaisin, niin tihkukytkimeen säätö. Tai sitten sadetunnistin...
Edit: etsein jo ite. Eli viuhkat viuhkasee liian alas. Ei siis kannata. Paitti jos sitä suihkua vois hienosäätää reikää suurentamalla tms. Voisin oikeastaan olla pioneeri :)
900 Cabriolet 2.0T '95
Minuteman
JP_Vette kirjoitti:Jos johonkin viivettä kaipaisin, niin tihkukytkimeen säätö.
Eikös näihin ole laiteltu volkkarin opetettavia tihkureleitä...
E: Ainakin tonnareihin on laiteltu, sopivuudesta OG9-3 ei henk. koht. tietoa. http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopi ... 51efc2dbfe
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eiköhän og-kolkissa jo dice hoida pyyhkijöitä, joten releen räplääminen ei liene ihan läpihuutojuttu.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Suabikas
Oikeestaan,sainkin vedentulon tyydyttäväksi vaihtamalla takaiskuventtiilit+laitoin vielä yhden yleismallin takaiskun suoran jatkosliittimen tilalle :wink:
Vesi tulee about heti kun pyyhkijät lähtee matkaan.
9-3:ssa näköjään auttoi,og 900:ssa en saanut hyötyä vastaavasta toimenpiteestä (tosin en siihen extravenoja laittanutkaan)
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Suabikas kirjoitti:Oikeestaan,sainkin vedentulon tyydyttäväksi vaihtamalla takaiskuventtiilit+laitoin vielä yhden yleismallin takaiskun suoran jatkosliittimen tilalle :wink:
Sama operaatio edessä. Monta takaisku venttiiliä tuossa on ja miltä kohdin löytyy?
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
Suabikas
Ne on aika hyvin näkyvissä kun konepellin avaa ja seuraapi letkuja... :wink:
Pari "orginaalityyppistä" molempien suuttimien takana,ja tuloletkun liittimen vaihdoin takaiskuksi.
En pyyhkijöille menevistä tiedä,niille ei tehty mitään.
