1993 cse Bensamittari ei toimi
rphx
Viesti Kirjoittaja rphx »
Pitäiskö tuon mittarin nousta tappiin jos kytkee anturin pistokkeesta valkosen piuhan maihin, mustalla piuhalla saa bensavalon syttymään, mittari nousee nolla asentoon kun virrat laittaa päälle, mutta sitte ei siitä nouse vaikka tankissa on ainetta.
Kaikki on hyvin jos väliin mahtuu kymppi muttei kahta vitosta
rphx
Re: 1993 cse Bensamittari ei toimi
:( eipä täältä näköhjään apuja saa :(
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
En muista noita johtoja mutta yks keino on ottaa pumppu pois tankista ja siellä on se "koho" sitä ku liikuttelee pitäisi mittarinkin liikkua tarkentakoot joku noita johtoja
Anturin pieni vastus= viisari näyttää tyhjä tankkia.
Iso vastus (350 ohm tms) = viisari näyttää täyttä tankkia.
Riippuu mihin yhdistelet sitä johtoa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 25#p457925
