Käynnistys ongelma
bihu-
Käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja bihu- »
Juu elikkä lyhyesti, kansi rempan jälkeen laitettu kone kasaan, mutta ei käynninsty. Kone pyörii hienosti kipinää lyö ja bensaa saa, eikä pidä omituisia ääniä. Kummalisin homma on että puskee ilmaa väärään suuntaan eli imupuolelta tulee ilmaa poispäin koneesta?! 8O Hyviä vastauksia otetaan avosylin vastaan :D Onko vain ajotus väärin vai mistä mahtaa kiikastaa?
Minuteman
Re: Käynnistys ongelma
Ajoitus todella pahasti pielessä, myöhäisellä. Jos ei jo venttiilit osuneet mäntiin niin ajoituksen uudelleen asetus, alakerta nollakohtaan eli ykköspytty yläkuolokohtaan, nokkien merkit kohtisuoraan ylös kansitasosta ketjun etummainen puoli kireällä ja 15 niittiä nokkapyörien merkkiviivojen väliin. Useita kierroksia konetta käsin pyöritellen ja tarkistus, kiristin kerää toispuoleisesti löysät ketjulta pois sen takimmaiselta puoleta moottoriin nähden.
9000CD23T
Ilmeisesti puristustahdin aikana on imuventtiili vielä auki.
Polttaako imusarjassa...?
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... Engine.gif
