Virrat päälle, startti, "NAKS", virrat hävisi
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
No niin nyt on omituinen virran häviäminen. Auto aamulla normaalisti käyntiin kaikki ok. Työpaikan pihalla yli neljä tuntia, ovet auki keskuslukolla normaalisti, virrat päälle ok, startti ja naks mittariston viisarit ym merkkivalot kuoli samantien, PAITSI VIISARIT VÄRISIVÄT HETKEN ALA-ASENNOSSA.
Akussa virtaa, mutta varaksi työkaverin autosta otettiin apuvirtaa (hyvillä, uusilla, paksuilla kaapeleilla). Virrat päälle, merkkivalot yms syttyivät, starttiyritys ja sama lopputulos, naks ja kaikki mittariston valot ja viisarit kuolivat, viisarit värisi taas hetken ala-asennossa.
Ylläoleva toistettiin muutamaan kertaan ja tarkistettiin kaapeleiden kytkeytyminen mutta lopputulos oli aivan aiempien kaltainen.
Mikähän nyt meni? Onko arvioita vai pitääkö tilata hinuri viemään korjaamolle?
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
Jasse-setä
Re: Virrat päälle, startti, "NAKS", virrat hävisi
Viesti Kirjoittaja Jasse-setä »
Jos kerran saa arvailla, niin täältä ensimmäinen arvaus virtalukonpohjalle. :?:
Audi A4 1.8 Tfsi sedan -08
ex. 9-3 2.2 TiD -00, 9-5 2.0t -98
sasu
Juu, vois ehkä virtalukon pohja ollakin mutta jäi tossa viestissä mainitsematta, että virrat oli/on häviksissä muutoinkin kun ovien keskuslukko ei enää pelittänyt eli ei saanut enää yritysten jälkeen keskuslukolla kiinni.
Akkukin tietty voisi, ainakin teoriassa kuolla/oikosulussa tms. mutta kun apuvirrallakaan ei tapahtunut mitään?
Jotenkin tuntuu, että virtaa nyt ei vaan saa jostain syystä.
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Jos akku on sökö niin apuvirralla et tee mitään.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
yxipexi
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Kyllähän apuvirta nostaa hajonneenkin akun jännitteen siksi aikaa kun saa käyntiin.
Oliko - kohtio auton korissa vai moottorissa kiinni vai kenties akun navassa?
Kuullostaa huonolta liitokselta , syöpynyt liitos esim - johtimessa jossan lokasuojan syövereissä tai siellä termarin kopalla, putsaa myös akun navat ja niissä olevat johtimien liitokset ja tarkasta tiukkuus
sasu
Miinuskaapeli oli kiinni moottorin nostosilmukassa (ohjekirjan neuvo) ja sitä siinä "runk..sin" saadakseni paremman kontaktin kaapelin leukoihin, mutta jälkeenpäin ajatellen olisi pitänyt kokeilla jotain muutakin kohtaa esim. korista ja/tai sitten vielä akun miinusnapaa/-kaapelia.
Täytyy vielä koittaa kaverin avustuksella ja jos ei auta niin otan akun irti ja lataukseen tai kokeilen toisella (kylläkin pienemmällä corollan akulla) josko kuitenkin riitäisi virta edes yhteen käynnistykseen (tietäisi ainakin ettei ole mitään muuta vialla).
yxipexi
olisiko sitten + kaapelissa löysää
9000 automaatilla
Valistuneita arvauksia, toki kokemuspohjalta: Aikoinaan tonnari teki about samaa. Ei mitään henkeä, pois lukien viisareiden väpätys. Uusi akku, auto käyntiin ja kovaa ajoa :P.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Itsellä juurikin sama homma toissa kesänä.
Akku laakista vainaa,ei oireillu mitenkään.
Corollan akulla kotiin...
#5179
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Joo kuulostaa siltä että akku oikarissa, toisella akulla vaa kokeilemaan
yxipexi
Jännitteen mittauksellahan tuo selviää?
Mittaa akun nanavoista, nimenomaan navoista , ei kaapelikengistä, jännite kun toinen kääntää avaimesta.
sasu
Kyllä on todellakin oikeaan osuneita vastauksia, eipä näytä olevan ainutkertainen tämä minun tapaukseni.
No niin, työkaverin avustuksella illalla apukaapeleilla suoraan auton kaapeleihin kiinni (aiemmin kokeiltu pääsiäiskäsimenetelmällä=mämmikouramenetelmä ei ollut tarpeeksi "kosketusta", kuten yxipexi arvelikin) ja auto käyntiin. Ajo kotiin ja suoraan akkulaturin kytkentätoimiin.
Akku totaalisesti kuollut, oikosulussa. Akkuna 90-3007 Sznajder Silver 75ah/64 hankittu Motonetista 4.1.2011 (kahden vuoden takuu). Tarkkaan on takuuaika laskettu :D
Nopeasti Biltemaan ja uusi 802752 hopea-kalsiumakku 75ah, 4 vuoden takuu. Tommonen on tyttären Almerassa kestänyt tähän mennessä 4,5 vuotta, eli yli takuuajan 8O vieläpä lyhyttä kaupunkiajoa koko ajan, eli toiveita kestävyydelle voisi olla.
Akku paikalle ja laakista käyntiin, ilman ongelmia.
Eipä ole vastaavaa oikosulkuakkua omalle kohdalle koskaan aiemmin osunut.
Kiitos kaikille
mienkoiv
hyvä että toimii taas!
...tuo laakista vainaa ihemtytti itseänikin silloin, enkä heti osannu epäillä akkua,soitto tutulle pajamiehelle varmisti asian.
#5179
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Ihan vaan mutuilen, että näyttäisi noilla sznaaderin akuilla saavan
aika hyvin osumia, kun mietiskelee lyhytkestoista akkua ja mahdollista merkkiä :?:
Taitaa olla syytä välttää moisia kamppeita...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
sasu
Juu, sen takia laitoinkin nimen tiedoksi.
