tech2 koodaaja riihimäen alueelta? PIKA
joopajoo111
Viesti Kirjoittaja joopajoo111 »
Haetaan pikaisesti riihimäen alueelta tech2 koodaajaa. Tarvisi 9-3 vectorin firmis päivitellä kun ei toimi keskuslukitus ja valittelee olemattomista vioista.
Suhteellisen kiire asialla koska pitäisi päästä tällä viikolla lähtemään ajelemaan ja nyt rupesi vilkuttelemaan vaihteistovikaa vaikkei vaihteistossa mitään vikaa tunnu olevan.
Muutenkin olis kiinnostusta jos tuohon vakio ecuun pystyisi pistämään jonkun performance ohjelmiston. Ja tuo 120kmh varoitus piippari ois kiva saada pois kun ulkomainen auto niin hard koodattu eikä saa pois :(
9-5 2.0t vector wagon bp 01'
Pakari
Re: tech2 koodaaja riihimäen alueelta? PIKA
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Olemattomia vikoja voi aiheuttaa huono akku. Auto lähtee huonolla akullakin käymään. Ensin uusi akku kokeiluun ja sitten techin luokse jos ei toimi. Hämeenlinnassa taitaa olla lähin, Karg nimimerkkinen.
Saabeissa ei kyllä turhaan ole vikavalot tavanneet palaa, jos vikavalo palaa vika on olemassa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Mun autossa (9-3 SC, 2.0T Aut, 2007) saa nopeusvaroittimen saa ihan valikoista pois ilman kytkettävää ohjelmointilaitteita. Mitähän oleellisia päivityksiä on autoon tekemättä?
joopajoo111
Akku on lähes uusi joten en usko sen olevan ongelma. Lueskelin autodatasta että pitäis olla joku uus firmis tohon autoon tullut, tossa löytyy vielä se ihan ensimmäinen versio (joku arabiemiirikunnan firmis, tuotu ties mistä kyseinen auto).
Nopeuspiipperiä ei saa pois, se hälyttää aina 120kmh. erikseen voi kyllä säätää toisenkin hälytyskohdan 0-120kmh väliltä, mutta tuo 120kmh piippaus tulee aina, veikkaan että tuontimaan lainsäädännöstä kyse.
Laittelin kargille viestiä.
Noihin vikavaloihin: (vas, ajotietokone, oik, todellisuudessa)
Keskuslukituksessa vikaa (Oikeasti vikaa)
Jarruvalo ei pala (Palaa, tarkastettu moneen kertaan)
Oikea lähivalo ei pala (palaa, tämäkin tarkastettu)
Vaihteistovika (vaihteisto pelaa, eilen ilmestyi ja palaa edelleen, lähtivät silti 1600km lenkille kyseisellä autolla...)
Sitten kerran istuttiin autossa avain paikallaan niin saabbi vetää täyshälyt päälle eli ovet ja ikkunat lukkoon ja rupee huutamaan hulluna. onneksi sentään parkissa... eikun vaan avaimen napista ovet auki.
Muutenkin kyseinen auto on todella surkuhupaisa tapaus, onnekseni auto ei ole minun.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Voi olla että ECM tarttee ohjelmoida uudelleen autoon ja valita eri markkina-alue, mikäli toi SID:n kautta olevan nopeusvaroituksen nollaus ei poista piippausta. SID:ssä pitäis normaalisti olla säädettävissä toi nopeusvaroitus välillä 0 - 250km/h.
Pakari
joopajoo111 kirjoitti: Jarruvalo ei pala (Palaa, tarkastettu moneen kertaan)
Noihin valoihin.. Valonvalvonta saabismeissa on ollu aika vainoharhasta. Vaihtaa suosiolla uudet polttimot niin näin on monella loppunut nuo valoilmoitukset.
Vaihteistovika.. en lähtisi kovin pitkälle ajamaan, korkeintaan korjaamolle. Vaikka vaihteisto tuntuu pelaavan, se ei tarkoita sitä että se olisi kunnossa. Se voi tuollaisella välinpitämättömydellä hajota lopullisesti.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
karitammi
^ Jep. Lisänä, että mulla on aika useasti muutaman watin polttimot palaneet niin, ettei lanka ole irtipoikki. Tällöin se voi palaakin, mutta tärinästä piiri pätkii auki ja ei tietenkään aina pala. Mutta kopauttamalla saa toimimaan.
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
karg kirjoitti:SID:ssä pitäis normaalisti olla säädettävissä toi nopeusvaroitus välillä 0 - 250km/h.
Mulla toi on 125 kohdassa ja jos siitä muutan johonkin muuhun (ylöspäin ainakin koittanut) niin defaulttaa seuraavaan käynnistykseen (tai jos tässäkin on se 2h "varoaika").
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
apu,apupoika
Voi muuttaa ihan mihin suuntaan vaan ja pysyy muistissa.
Ainakin omassa kulkineessa.
