kässärin kenkien vaihto
haka
Viesti Kirjoittaja haka »
käsijarrukengien vaihto, onko hankala operaatio, vai vienkö pärnäsen korjaamolle.
9-5 2.0 t aut. vector -02
Pirttta
Re: kässärin kenkien vaihto
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Tuossa takajarrupalojen vaihto-ohjeessa näkyy myös käsijarrukengät:
http://photo.platonoff.com/Auto/2005070 ... kes_fixed/
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
1000r
Viesti Kirjoittaja 1000r »
Onnistuu kotioloissa.
3vko sitten 9-5 vaihdettu.
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Just vaihtelin toiselle puolelle kengät, levyt ja palat ja huomenna sitten toiselle, kun piti levyt käydä hakemassa kesken kaiken. Pikkasen oli ahdasta kun napa on siinä edessä, varsinkin niiden jousien virittäminen paikoilleen oli tavallista tuskaisempaa.
Jäi ne kenkiä paikoillaan pitävät keskitapitkin vaihtamatta, kun ei niitä saanut pois ilman että olisi irroittanut koko systeemin autosta irralleen.
Saab 9-5 Aero Kombi 2.3T Manual -00
#5608
JarmoR
Viesti Kirjoittaja JarmoR »
Oma Saabismini on kanssa alkanut jarrurempalla, ja kyllä ihmettelen,
että vielä 2000-luvun autoissa on jarrurumpuja edes käsijarruissa.
Etenkin se, että jos haluat ne tapit vaihtaa, niin pitää pyörännapa irroittaa. Toinen takajarru kanssa olisi vielä edessä, saas nähä meniskö vanhoilla kengillä, kun eipä ne juuri kuluneetkaan olleet. Pakko oli toiselle puolelle vaihtaa, että tulee Saabin tekniikka tutummaksi ja osatkin kun oli hankittuna :lol:
Saab 9-5 Aero -04
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
JarmoR kirjoitti:Etenkin se, että jos haluat ne tapit vaihtaa, niin pitää pyörännapa irroittaa.
Höpöhöpö. Kyllä sai kaikki osat vaihdettua ilman navan irrotusta.
#3977
Kaizu
t.t.j kirjoitti:
Anna ohjeet, itse en keksinyt miten tuo muka olisi mahdollista -00 aerossa.
#5608
t.t.j
En tiedä onko noissa jotain vuosimallikohtaisia eroja sitten, mutta ainakin tuossa omassa -07 femmassa ne sai nitkuteltua ilman navan irrotusta.
#3977
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Liekö tuolla käytännössä suurta väliä, kummin päin ne kiristimet sinne asettaa. Itse viime viikolla laitoin molemmat niinpäin, että kiristyy ylöspäin naksauttelemalla. Ohjeessa näköjään onkin vähän toisin.
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Kyllä sieltä sen koko roskankin saa purettua ja kasattua ilman navan irrotusta, mutta vaatii kirurgin käsiä, lehmän hermoja, sopivia pihtejä yms. kivaa, koska se napa on - hmm - "hieman" tiellä.
Pari kertaa olen ko. jumpan tehnyt muutamaan eri vuosimalliin. Tosin aina se jaksaa viehättää, koska on kuin itse sielunvihollinen olisi tuon suunnitellut alkaen designista, jatkuen huollettavuudella ja saaden kliimaksin (kunnossakin olevan) käsijarrun tehossa.
E
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Oletko siis saanut vaihdettua molempien kenkien naulat, jolla kengät kiinnitetään jousikuormitteisesti jarrukilpeen? Lähtökohtaisesti etummainen (vai olikohan se takimmainen) naula ei mahdu tulemaan takakautta läpi, kun törmää navan ripustukseen. Ainakaan napaa irroittamatta. Kyllähän ne kengät ja jouset sinne vaihtelee tumpelompikin ilman navan irroitusta... ;)
Juha96
eeskola kirjoitti: Tosin aina se jaksaa viehättää, koska on kuin itse sielunvihollinen olisi tuon suunnitellut alkaen designista, jatkuen huollettavuudella ja saaden kliimaksin (kunnossakin olevan) käsijarrun tehossa.
E
Niin, Opelihan tästä on kiittäminen. Ainakin B-Vectrassa, johon juuri vaihdoin kengät, on täysin sama. Ja kunnossa olevan tehosta puheen ollen, sattui verstaalla silmään TM syksyltä 1997 ja Saab 9-5:n aivan ensimmäinen koeajo. Kovasti tuli tunnustusta toimivuudesta ja laadukkuudesta, mutta yksi yksityiskohta herätti Sukavassa epäluottamusta. Ei liene tarpeen sanoa mikä.
