Pitkänokasta lyhytnokaksi muutos?
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
I12V Sekoboostia tehdessä on keulassa tyhjää tilaa jonkin verran ja mielessä pyörii ajatus muuttaa kuuppa lyhytkeulatahtaria vastaavaksi. Nyt siis olisi mielenkiintoa ostaa lokarit ja konepelli mielellään vaikka lujitemuovisena, että vois samalla urakalla tehdä flippikeulankin. McPerssonitkin taitaa päätyä jousitukseen edessä laiskuus syystä :roll:
96 M75 i12 5-speed ;)
Juha96
Re: Pitkänokasta lyhytnokaksi muutos?
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Siis mitä? Mikä kone ja mikä laatikko? Poikittain ilmeisesti?
Ansis
Daihatsu Sirion M100, poikittain. Molemmat liikkuu toistaiseksi omilla tekniikoillaan, mutta kuvat muutostöistä on jo hyvälä mallilla. Jopa orkkis konehuoneeseen jää 5 mm tilaa molemmin puolin tekniikkaa ;)
Juha96
Jännittävä projekti, pitääpä seurata jatkossakin :)
Ansis
Etenee hitaasti, sain 16 kuukautta leimaa tekniikan luovuttajaan. Mutta siinä kampuran stefat vuotaa, joten ei tekniikkaa ehkä viitsi laittaa niiden vaihdon jälkeen takaisin japsikoriin? Kuupassa on muutama metri saumausta odottamassa minarcmigin hellää valokaarta, mutta pohjolan tallin kevätasento lämmityksessä on viivästyttänyt sen syttymistä.
yleensä näin keväällä kannattaa kääntää pohja auringon suuntaan ja sietäs tukea heinäseipäillä tukevasti myyränkoloista se melkein kylkiasentoon ja illalla sitten töiden jälkeen aurinko on jo kuivattanut pohjan migitystä varten topakan lämpöiseksi :D
