Pulttijako / viereisten pulttien etäisyys 65 mm
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
5-pulttisessa 5.5 x 14 tuuman vanteessa on ET30 ja vierekkäisten pulttien keskipisteiden välimatka noin 65 mm. Osaisiko joku kertoa suoraan mikä on pulttijako ? Olisko vinkkejä sopiiko jonkin auton rengas tuohon ? Lisävihjeenä vielä, kyseinen vanne on 2008-mallisessa Knaus asuntovaunussa.
marvi
Re: Pulttijako / viereisten pulttien etäisyys 65 mm
Viesti Kirjoittaja marvi »
Google antaa melko varman vinkin että jos asuntovaunun vanteessa on 5 pulttia niin jako olisi 5x112.
VAG-konsernin tuotteissa ainakin on ollut tuollaista jakoa käytössä. Karvanaamarihommista en mitään tiedä. Joten en osaa sanoa tuleeko autonrenkaan kanssa jotakin kantavuus- tms. murheita. VW:n Transporttereissa toki renkaat on oletuksena paremmalla kantavuudella ja jakokin täsmäisi.
Viimeksi muokannut marvi, To Huhti 18, 2013 11:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Mittaa pulttikehän pituus vaikka narulla ja jaa tulos piillä.
wesku
aero kirjoitti:Mittaa pulttikehän pituus vaikka narulla ja jaa tulos piillä.
Pulttikehän pituushan on hiukan enemmän kuin 5 x 65 mm.
Löysin tällaisen laskurin http://www.had2know.com/automotive/calc ... meter.html
Laskuri antaa The diameter of the bolt circle is 110.585. Todennäköisesti on siis tuo marvin mainitsema 5 x 112. Mittaus oli sen verran epätarkka että voi hyvinkin heittää millin. 66 millillä The diameter of the bolt circle is 112.286.
Niinpä siis esim Mersun ja Scorpion vanteet pitäisi sopia pulttijaon puolesta. Taidanpa kokeilla.
apu,apupoika
Jos piirtää viisikulmasen siten, että sivun pituus on 65mm.
Sillon ympärille tulevan ympyrän halkasija on sen 110,585mm.
Eikös olisi helpointa mitata pultin etäisyys pyörän keskiöön ja kertoa tulos kahdella ja piillä (6,284:llä)?
Ja ihan trigonometrisesti sinilausella laskettuna tuosta 65,000 mm:n pulttien etäisyydestä tulee tosiaan tuo 110,585 mm.
AZP kirjoitti:Eikös olisi helpointa mitata pultin etäisyys pyörän keskiöön ja kertoa tulos kahdella ja piillä (6,284:llä)?
Siinä on oikeestaan aika turhaa tuo piillä kertominen, kun hakusassa oleva luku on pulttikehän halkaisija :D. Kaikista yksinkertaisintahan olisi tietty vaan mitata pulttikehän reunalta reunalle, mutta koska se on vaihtoehtona aivan liian ilmeinen, tässä tuskin haettini helpointa ratkaisua.
Soppa79
Viesti Kirjoittaja Soppa79 »
Tuolta autotekin ohjeita vanteiden mittailuihin
http://autotek.fi/vannetekniikka/
9-5 -04 2,3T Aut STW
VW Kupla -72 38tkm
Chevrolet Corvette Convertible -87 täys projekti
Joo, menin ajattelussa liian pitkälle, kun täällä pohdittiin kehää eikä halkaisijaa. Pulttikehän halkaisijan tarkka mittaaminen vanteesta on 5-pulttisessa hankalaa, mutta ratkeaa mittaamalla säde ja kertomalla kahdella.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Tuollahan autotekin sivullahan lukee:
"5-pulttisen vanteen pulttikehän halkaisijan voi laskea kertomalla vierekkäisten pultinreikien etäisyyden luvulla 1,7012"
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
apu,apupoika
Jep, omaan vastaukseeni kokeilin vaan SW:llä......
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Ne on w123 mersun vanteet. Lyödäänkö vetoa?
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
