Ng 9-5:sen rengastus
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
keisari
Re: Ng 9-5:sen rengastus
Viesti Kirjoittaja keisari »
Jos kellään tarviis niin löytyy alkuperäiset 17" blade vanteet hintaan 350 e sarja eli vectorin alkuperäiset nokian black gummeilla 4 mm pinnalla vanteilla ajettu vain kesällä ja ilman naarmuja ja kolhuja...
Yv tai puh.0401878866
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan),9-3 autm.XWD FARKKU -09, 9-3 TTID FARKKU -08 (nuorimman pojan), BMW G 310 GS sekä BMW G 310 R
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tavirenkaat päivitetty ja laitettu orig. Vectorin vanteille. 225/55R17 Dunlop Ice Touchit 520€ kierros kotiin toimitettuna ukista. Ei vetele, vesi ja loskakelissä ja liukkaallakin on hyvät olleet. Hiljaisetkin vielä ja saihan noi 8.4 TM:n testistäkin. Ei vetele. Tähän asti oon tod. Tyytyväinen. Katotaan kuinka kestää kulutusta.
kesäjukka
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Tekis mieli vaihtaa alle vähän isompaa ja samalla leveämpää vannetta, idealla taakse vähän leveämpi kuin eteen että täyttyisi nuo pyöränkotelot joka nurkassa samalla tavalla 8) Eteenhän on orggisvannettakin ollut 8,5" leveänä joten sen levyinen vähän pienemmällä offsetillä ei tuota ongelmia mutta 9,5" sovittaminen taakse jo vähän askarruttaakin kun levenee väistämättä jonkin verran sisäänkin päin..
Kellään omakohtaista kokemusta, millaiset kiekot tuolla mahtuu pyörimään? Ja millaiset on ajaa..? Ulkonäön ehdoillahan tuolaista setuppia tietysti ennen kaikkea suunnittelen mutta ajettavuudenkin tulisi toki säilyä hyvänä.
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
kesäjukka
Jatkanpa yksinpuhelua jos kuka joskus painii samojen asioiden kanssa ja kiinnostaa.. Alan kallistua ratkaisuun että hankin 8,5" leveät vanteet joka nurkkaan ja laitan vaikka ohuet spacerit taakse jos näyttää jäävän vieläkin liiaksi sisään.. Perusteluina a. säästän rengaskuluissa b. saman kokoiset renkaat/vanteet edessä ja takana joten voi vaihtaa "ristiin" ja kuluu tasaisemmin ja c. valmistajalla lienee ollut joku peruste siihen että originellivanteet on max 8,5" leveitä ts. en lähde liiaksi kikkailemaan ajo-ominaisuuksien kustannuksella.
Kellään omakohtaista kokemusta tuon kokoluokan renkaissa joko Linglong Greenmaxeista tai Sailun Atrezzo zsr:stä? Nuo ns. halpisrenkaat kun on kovasti kehittyneet viime vuosina ja noista kahdesta ainakin kuullut ihan hyvääkin palautetta..
#5984
tturku
Varmaan ihan hyvä valinta vanteiden suhteen. Itsellä on nyt pyörinyt keväästä asti alla 235/45R18 koossa Landsail LS588UHP kumit, 280€ kierros + asennus (1001renkaat). Hyvin on pelittäneet ja eivät ole sulaneet allekaan eli erittäin hyvä hinta laatusuhde. Saihan nuo renkaat viimekesän (2015) TM:n rengastestissä 4 tähteä ja 8.3 muistaakseni arvosanaksikin joka taitaa olla kiinakumeista kautta aikojen paras tulos.
kesäjukka
Joo noitahan on tosiaan kans kehuttu! Harmi vaan kun ei näy olevan tuossa 19" koossa ainakaan tuolla 1001renkaat.com:ssa..
#5984
ng95
Viesti Kirjoittaja ng95 »
tturku kirjoitti:Varmaan ihan hyvä valinta vanteiden suhteen. Itsellä on nyt pyörinyt keväästä asti alla 235/45R18 koossa Landsail LS588UHP kumit, 280€ kierros + asennus (1001renkaat). Hyvin on pelittäneet ja eivät ole sulaneet allekaan eli erittäin hyvä hinta laatusuhde. Saihan nuo renkaat viimekesän (2015) TM:n rengastestissä 4 tähteä ja 8.3 muistaakseni arvosanaksikin joka taitaa olla kiinakumeista kautta aikojen paras tulos.
Minulla kans Landsailin 245/45/18 ja olen ollut tyytyväinen.
kesäjukka kirjoitti:b. saman kokoiset renkaat/vanteet edessä ja takana joten voi vaihtaa "ristiin" ja kuluu tasaisemmin
Sama koko on myös helppo tapa varmistaa sama vierinkehä. Saksalaisethan on noita sekarengastuksia tunkeneet jo tehtaalta ja niillä on aika tarkat listat, mitä kokoja voi ja kannattaa sekottaa keskenään. Nelivedoissa tuo tietty korostuu luonnostaan, mutta nykyisissä vajaavedoissakin voi häiritä mm. ESP:n, ABS:n ja RDC:n toimintaa ikävyyksiin asti, jos renkaat pyörii eri tahtia.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Nyt tuli alle Goodyear Efficientgrip Performance renkaat vakiokoossa 225/55R17. Huomattavan hiljaiset ainakin verrattuna vanhoihin kuluneisiin Michelin Primacy kumeihin. Aika näyttää mikä on kestävyys.
Ostaessa kirpaisi, mutta tuska helpotti vähän kun oli niin paljon hiljaisemmat ja miellyttävämmän tuntoiset ajaa mitä vanhat. Tai sitten se on vain menneen rahan aiheuttamaa toiveajattelua.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
Hei,
Vähän vanha ketju, mutta onko jollain tietoa, että mahtuuko 2.0 Aeroon 17” vanteet jarrujen puolesta? Tuolla alussa puhuttiin kolmesta jarrukoosta, ilmeisesti V6 Aerossa on 18” minimikoko, mutta mites tää pienempi koneellinen?
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
Turbo Sensonic
mjava kirjoitti:
Pe Kesä 26, 2020 06:34
Hei,
Pitäisi mahtua. Muistaakseni siinä on samankokoiset jarrut kuin TTiD:ssä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
mjava kirjoitti:
Hei,
Kyllä V6:seen mahtuu 17" vanteet. V6:sessa vakiona +17 jarrut koodilla AH
Saab NG 9-5 Aero Turbo6 XWD Hirsch
Perheessä myös Ng 900 -98 ja 9-5 arc -02 "1159"
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Renkaat vaihdettu 235/45 19 kiinaa pyörät nankang eco2 eihän ne nyt kummoset ole.ainut positiivisuus että 45 korkeana tien poikki urat ei niin tunnu kuin 40 sarjaa korkeana ja nuo 45 sarjan mahtuuu pyörimään hyvin xwd mallissa.
puolet kun olis enempi maksanut niin olishan sillä saanut kunnon nokiat. :?
