Saabissa oli Defa Patriot 500x -varashälytin järjestelmä ja muutamien oikkuilujen jälkeen, lakkasipa sitten kokonaan toimimasta. Ei avannut enää ovia vaikka muutaman kerran kaukosäätimen paristotkin vaihdettiin. Lopulta saatiin autoliitolta apua kuskin oven aukaisemiseen, pelti ylös ja akku kytkettyä irti. Lupauduinpa sitten ystäväni pyynnöstään yrittämään purkaa tämän Defa järjestelmän autosta.
Hieman googlailtuani löysin muutaman sähkökaavion ja kuskin jalkatilasta, polkimien yläpuoleltahan se Defan varashälytin järjestelmän "keskusyksikkö" (central unit) löytyi. Piuhat irti ja se keskusyksikkö kettuun sieltä, jotta pimenisi koko hälytinjärjestelmä.
Testaus ja autossa kaikki pelitti, paitsi ei suostunut starttaamaan eikä avaimet suostu pyörimään minkään oven lukkopesissä, ovet siis saa auki vain sisältäpäin nappia nostamalla. Lisää asiasta opiskeltuani sain kaksi johtoa yhdistämällä auton käyntiin.
Ainoa ongelma nyt siis vain enään se, että saisi vielä ovet auki avaimilla. Keskuslukolla ilmeisesti oma "keskusyksikkönsä", jonka defan asentaja varmaan enemmän tai vähemmän ohittanut? Mutta eipä tuota kuskin jalkatilassa näkynyt.. Voiko olla esim. apparin puolella hansikaslokeron takana? Jos kellään kokemusta näistä hälytin-/kauko-ohjattujen keskuslukkojärjestelmien purusta, niin kaikki vinkit olisi tervetulleita.
