Katkaistu kumiletku?
pnp
Viesti Kirjoittaja pnp »
Allekirjoituksen autossa, joka itselle uusi, on omalla kokemuksella uusi ja outo juttu.
Eli kuvassa SAAB teksti päällä menevä paksumpi kumiletku.
https://www.dropbox.com/s/fqaas15s1cw1a ... .14.06.jpg
Katkaistu seuraavan kuvan osoittamalla tavalla, ja on pää auki, käydessä tulee höyryä tms. päästä.
https://www.dropbox.com/s/ohsz5hc62aoyy ... .14.23.jpg
Toinen puoli katkaisukohdasta tukittu nippusiteillä ja taittamalla.
https://www.dropbox.com/s/6h1hx6zetdazg ... .14.30.jpg
Toinen pää menee tänne, eli lienee turbolla.
https://www.dropbox.com/s/wd4iettk0kvp5 ... .14.37.jpg
Varmaan ihan selvä juttu, mutta tuo avonainen pää ihmetyttää itseä, ja kiinnostaa muutenkin koko jutun tarkoitus?
9-5 2.3t Wagon A -05
Re: Katkaistu kumiletku?
No siinähän on tehty hieno korjaus huohottimeen. Syytä on hankala arvioida, mutta tuo tosiaan kääntää moottorin huohotuksen suoraan ulkoilmaan. Palauttaisin alkuperäiseksi, eli paksu letku kuntoon. Samalla kannattaa varmistaa takaiskuventtiilin (vaalea möykky ohuemmassa letkussa) kunto ja vaihtaa tarvittaessa, ilman pitäisi liikkua vain nuolen osoittamaan suuntaan.
pnp
Ok, eli korjataan ennalleen ja tarkistetaan tuo toinen.
Kiitän tästä!
Mainitaan vielä että tuo takaisku on kuvassa kyllä oikein päin, eli nuolen kuuluu osoittaa venakopasta poispäin. Sen tehtävänä on pitää ahtopaineet poissa venttiilikopasta.
pnp
Joo, näin ajattelinkin.
Tuli mieleen, että eikös tuo ole ikävämpi juttu, jos tuo tukittu putki alkaa päästämään ilmaa läpi, vaikka taitoksesta murtuessaan, eikö moottori silloin saa ilmaa ohi suodattimen?
Eli voisi olla järkevää piankin laittaa päät yhteen.
pnp
Tuossa kuvassa näkyy, vasemmalla ylhäällä, toinenkin katkaistu ja "suljettu" letku.
Mikähän sekin mahtaa olla.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Olisko bypass venttiilin ohjausletku? Sieltä ahtoputken puolivälin tienoilta lähtevässä, ja imuputkeen päätyvässä letkussa on tämmöinen mokkula (bypass)
Meneekö kuvan yläpäässä olevaan nippaan pikkuletku?
pnp
Juuri se, tässä kuvassa näkyy paremmin, eli kuvan alaoikealla tuo, keskellä ylempänä t-liitin ja haara niipusiteellä suljettu, vasemmalle ylös menee toinen pää.
https://www.dropbox.com/s/xc9zvjisen3bq ... .46.33.jpg
Lisäksi selitystä kaipaisi tuo magneettiventtiili, jota ei ilmeisesti matapaineisessa pitäisi olla.
CDTA
Siellä on näköjään läppärungolta otettu ylimääräinen letkuliitäntä, se mikä lähtee ylöspäin, mahtaako se mennä bypassille? Jos menee, niin se korvaa alkuperäisen T-haaralta menevän ja tulpatun letkun. Se toinen haara menee nähtävästi rintapellin läpi ahtomittarille.
pnp
https://www.dropbox.com/s/tw0lqhckmvwey ... rkitty.jpg
Kuvaan merkitty paikat, eli oikean alkulman ympyrästä lähtee (bypass venttiili), nuolen osoittamassa paikassa t-haara, siitä menee vasemmalle ylös ympyrän osoittamaan paikkaan.
T-haarasta lähtevä toinen lytistetty nippusiteellä tukkoon ja katkaistu.
CDTA
:idea: Letku taitaa mennä imusarjasta bypassille niin kuin pitääkin, siitä T-kappaleesta toinen haara menee alunperin ahtomittarille, toimiikos ahtomittari? Mihinkäs se letku menee mikä lähtee kaasuläpän kohdilta ylöspäin ja sitten imusarjan alle (edellisessä kuvassa se näytti lähtevän eri kohdasta)?
pnp
Ei ole koko mittaria, kun on matalapaine turbo.
Moottori on kyllä tuohon vaihdettu kuulemma, joten liittyisikö siihen tuo sitten.
Tuon lisäksi siinä on magneettiventtiilikin, joka ei kaiketi matalapaineiseen kuulu.
https://www.dropbox.com/s/ng8k5iz0x5euh ... kitty2.jpg
Tarkoitatko letkua joka tähän kuvaan on merkitty nuolella?
pnp kirjoitti:Ei ole koko mittaria, kun on matalapaine turbo.
Kävis järkeen, että auto on joskus täyspaineistettu ja kabiinissa on ollut erillinen turbomittari. Täyspaineistus selittäisi mankkuvenan ja asennettuna ollut ahtopainemittari selittäisi tulpatun letkunpätkän.
pnp
Tuon suuntaista hieman itsekin epäilin, mutta mistä tuon nyt sitten helpoiten selvittäisi?
Painemittari kiinni siihen tulpattuun lähtöön, niin tietää ainakin mitä se tekee :D.
