3" downpipe kimppa 335€ made in finland
mossemies
Viesti Kirjoittaja mossemies »
ryhdytäänpäs valmistelemaan kimppaa myös tällaisille putkille.
eli vastaava kuin maptunin torvelo,mutta halvemmalla ja nopeammin kuin kiinasta.
onko kiinnostuneita tähän lähtöön??
http://www.maptun.com/webshop/pics_full ... 9-3-SS.jpg
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
Pakari
Re: 3" downpipe kimppa 335€ made in finland
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Minkähänlainen katalysaattori tuohon kuuluu?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Varmaan luulis taas olevan sama kuin edellisessäkin, eli tuo 100cellin kisakatti jolla pysyy kustannukset kurissa. Näin ainakin olettaisin. Varmasti tekijä tekee vaikka 200cellin katilla, jos ostajat on valmiita maksamaan sen jotain 60-70e enemmän..muistaakseni se oli jotain sen verta enempi se putsaavampi kattikissamatti.
Pakari
Kestääkö tollasella päästöt kurissa, ettei tartte kikkailla katsastusta vastaan?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
jeippo
Edelleen sama ku edellisessäki dp topicissa oli keskustelua... Ainakin foorumia tutkaillessa on mennyt läpi..vielä jos on kunnolla lämpimäksi polkenut katin..tai tehosteena vielä jos on etanolia tankissa.. Mutta näin ainakin itse foorumilta tietoa etsiessä ymmärsin lukemastani että läpi on mennyt satasellisellä.
ertsu
Viesti Kirjoittaja ertsu »
Täällä ainakin yksi kimppaan lähtijä, eli yksi menisi NG 9-3 Aero cabbeen, kiitos!
#1308
9-5 Aero Wagon -00 MidnightBlue
9-3 Aero Cabriolet -04 LimeYellow
mossemies
kyllä.
edellinen setti valmistui sillä 100 cellisellä ja hyvin soi,eikä mainintoja ole tullut leimausongelmista.voin toki tehdä 200 cellilläkin mutta hinta kyseiseen on kyllä sitten kalliimpi.onhan se niin että luonto kiittää luonnonystävää.niinkin on tehty jossain päin maailmaa että katti on kiinni laippaliitoksella pipen välissä ja on kiinni ainoastaan leimalla :D
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Kertokaas nyt oikein kuin lapselle, että mitä tällainen vehje tekee?
Saako tehoja irti lisää allekirjoituksen autosta, jossa Napen softa (ja Saabin "sport-äänenvaimentaja")? Onko asennus millainen rojekti? Jos vaihdattaisin tuohon laitokseen Aeron turbon, mikä tällä uudella putkella olisi silloin vaikutuksena tehoihin? Ja vielä viimeisenä, jos tuon putken asentaa tarvitseeko softa päivittää tai jos asentaa sekä uuden turbon, että putken, tarvitseeko silloin softa päivittää.
Vaikuttaa vahvasti, ettei tuo Saab sittenkään mene myyntiin, joten saattaisi olla mielekästä siihen panostaa entistäkin enemmän.
mossemies
2.polvi kirjoitti:Kertokaas nyt oikein kuin lapselle, että mitä tällainen vehje tekee?
jees jos jollakulla nyt on oikeen hyvää teknillistä dataa päässä,niin kertokoon tietonsa.mun on turha selittää ettei mene väärin :lol: en ole asijantuntija tässä aijassa kun en omista edes sitä saabia...mut sen tiän että hyvää se tekee saabille,kuulemma...
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ei tarvitse softaa päivittää jos pelkän putken vaihtaa, vääntöalue laajennee hieman nykysoftallakin.
Jos taas ahtimen menee vaihtamaan, niin silloin softa ehdottomasti uusiksi ja tällöin kannattaa se isompi dp:kin vaihtaa, että saa ahtimesta kaiken hyödyn irti.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sport sedanissa on usein tarpeen päivittää softaan myös sen yhteydessä jos esim. downpipe vaihdetaan virtaavampaan. Vakio kuristaa sen verran paljon ja ahtosäädin on melko aggressiivinen että fuel cuttailua esiintyy herkästi.
mossemies
ertsu 1 kpl
listalla on siis nyt yksi nimi....siis hei 335€
Tomppa__
Viesti Kirjoittaja Tomppa__ »
Kimppaan.
9000 2.3t aero
9-3 2.0T aero SS -03
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Onko tässä made in finland putken katissa e-merkintää?
Tuossa maptunin katissa ei kuulemma ole, mutta bsr:n etuputkessa on catcon sportkatti jossa merkintä löytyy kilvessä. Vaikka nämä ns. kiinakatit ilman merkintöjä on mennyt monilla katsastuksesta läpi niin tuo e-merkinnän puute voi aiheuttaa hylyn vaikka päästöt ok. OG kolkissa kiinakatti ja mennyt aina läpi, mutta kaverin femmassa jossa samanlainen joutui vaihtamaan konttoria että sai läpi. Päästöt oli ok, mutta merkintä puuttui.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Tobbana
Pikkuisen puhemiehen vikaa, niin menee se e-merkittömälläkin läpi. "Kappas, jäi näköjään kilpi yläpuolelle" toimi ainaki femman osalta. :D
-Sami
Sami Räihä #1910
