Vikakoodien lukua vaihteistosta Pääkaupunki seudulla
Joonas.k
Viesti Kirjoittaja Joonas.k »
Moi,
Pitäisi saada -00 9-5 2,0T Automaattivaihteiston vikakoodit pihalle. Onnistuuko jollain korvausta vastaan?
Tv. Joonas
050-5551043
Joonas.k
Re: Vikakoodien lukua vaihteistosta Pääkaupunki seudulla
Kiitos sain koodit luettua eihän sieltä vaihteistosta mitään löytynyt, mutta ongelma jatkuu edelleen.
Vaihteisto menee välillä "limp home" tilaan eli laittaa pakko nelosen päälle ja Winter / Sport asetus ei toimi ollenkaan. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen toimii ok. Onkohan tuo vaihteisto menneen talven lumia vai pystyykö sille jotain tekemään? Kun tuntuu oudolta, että se ei aina temppuile. Pystyykö vaihteistosta lukemaan mitään arvoja?
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
Sabo
Sabo
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Joonas.k kirjoitti:Vaihteisto menee välillä "limp home" tilaan eli laittaa pakko nelosen päälle ja Winter / Sport asetus ei toimi ollenkaan. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen toimii ok. Onkohan tuo vaihteisto menneen talven lumia vai pystyykö sille jotain tekemään? Kun tuntuu oudolta, että se ei aina temppuile. Pystyykö vaihteistosta lukemaan mitään arvoja?
Tech2:lla pystyy lukemaan vaihteiston eri arvoja reaaliajassa. Tuosta vaihteiston vikatilasta pitäisi jäädä vikakoodi muistiin.
Joonas.k
Niin sitä ihmettelinkin, että ei ollu jäänyt koodeja kun Tech 2 vikakoodit luettiin, mutta vaihteisto ei ollut silloin vika tilassa. Putsaan tänään tuon vaihteenvalitsimen ja katon onko vaikutusta asiaan. Palaan jos ei sillä tule kuntoon. Kiitos taas kaikille avittaneille!
Joonas.k
Dodiin. Nyt on vaihteenvalitsija putsattu, mutta sama vika jatkuu edelleen. Pitää saada auto testeriin kiinni ja rueta ihmettelee mitä siellä vaihteistossa tapahtuu kun temppuilee. Aski toimii siis 90 % ok, mutta välillä menee ns Limphome tilaan ja lyö pakko nelosen päälle. Lisäksi kun kickdownilla kiihdyttää kytkee vaihteisto aivan liian pienen vaihteen päälle.
karg
Eiköhän sieltä jotain sähköistä vikaa löydy. Tech2 vaan kiinni ja ajelemaan.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mikähän mahtaa olla vaihteistoöljyjen kunto?
Joonas.k
Vaihteisto öljyt on nyt vaihdettu kahteen kertaan, mutta joka kerta tulee aika tummaa öljyä. Pitäis varmaan vielä kerran vaihtaa.
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Onkos siellä sellaset ölpät lootassa mitkä saabin automaatti vaatii?
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Joonas.k
http://www.autokreso.hr/ulja/downloads/ ... %20320.pdf
Tollasta ölppää on vaihteistoon laitettu. Eli pitäis olla ihan saabin suosituksella.
