Imusarjan nipat
Koskinen
Imusarjan nipat
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Morjes,
Elikkäs en löytänyt kuvaa mistään mistä näkisi kuuluuko öljytikun vasemmalla puolella olevista nipoista imusarjassa lähteä letkua, toisesta lähtee nyt ja toinen tyhjä ilman mitään tulppaa ja tuntuu hullulta että se siitä imee ilmaa?
Auto allekirjoituksen tonnari.
Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
Juha96
Re: Imusarjan nipat
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Toinen menee siinä valerintapellissä olevalle paineanturille, toisessa kuuluu olla joko tulppa (ahtopainemittariton malli) tai letku ahtopainemittarille.
Koskinen
Re: Imusarjan nipat
Toinen kyllä lähtee ahtopainemittarille se oli tiedossa, toista just mietin. Mikä paineanturi kyseessä? Tuosta ei ollut tietoa, tainnut olla aina tyhjänä omana aikana.
Jyri
#5359 Jyri Koskinen
Jyrchi
Re: Imusarjan nipat
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Itseltäni löytyi toisesta letkusta "turboruuvi" :D
SAAB 9-5 Aero -05
Aero97
Re: Imusarjan nipat
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Mulla alkoi Aeron ahdot temppuilemaan, elikkäs tukkoista oli meno, ahtopaineet eivät nousseet kuin keltaisen puoleen väliin. Siitä päättelin että ahtaa kuitenkin jotenkin, joten poisssuljettujen vaihtoehtojen jälkeen alkoi epäilyksen mennä toimimattoman bypass-venttiilin suuntaan. Ja kun alipaineletkuja kävi tarkastelemaan, huomasin että nehän onkin ihan lahoja. Kun kävin vaihtamaan y-haaroittimesta imusarjaan menevää letkua, huomasin että imusarjassa toinen letkunippeli on tyhjänä. Kattelin että onko siinä ollut mitään letkua, mitään irtopäätä en löytänyt. Sitten muistelin että onkohan siinä ollut vain tulppa, joka on lentänyt jonnekin mäkeen. No laitoin letkun kiinni toiseen nippaan, ja toiseen kokeeksi puutikun tukkeeksi. Ja jopa kävi Aero laulamaan :D Nyt taas nostaa ahdot melkein punaisen loppuun asti. Eli kai siihen sitten oikeastikin tuke kuuluu?
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
Koskinen
Re: Imusarjan nipat
Morjes,
Joo elikkä hokasin just itekki että mullahan on bypassin letku haaroitettu siitä ahtopainemittarille menevästä letkusta joka menee imusarjaan ja sen takia yksi tyhjänä. Siinä ei ole kyllä tulppaa ollut aikoihin kun muistan.. Joku tulppa siihen täytyy kehitellä tai ottaa haara pois ja ottaa molemmille omista lähdöistä letkut.
Kiitoksia vinkeistä!
Jyri
#5359 Jyri Koskinen
