9-3SS audiot oireilee
myung
Viesti Kirjoittaja myung »
Moro vaan,
Elikkäs vm.2003 93SS päästää välillä infernaalista vinkunaa kajareista starttauksen jälkeen. Ääni kuulostaa jotakuinkin samalta kuin R2-D2 juttelis helvetin huonon radiolähetyksen läpi niin, että siihen summataan vielä linkoava pesukone. Onko kukaan kokenut samaa? Ääni tulee siis satavarmasti kajareista, joten radion/vahvarin elektroniikkaan tuo liittynee. Ääni kestää joskus muutaman sekunnin ja joskus vähän kauemmin, noin 10-15s. Onko kellään vinkkejä vianhakuun?
Nuts
Re: 9-3SS audiot oireilee
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Onko diesel peli? Aikoinaan kun minulla oli -03 SS niin EGR moottori se siellä vinku kajareista aamulla kun laittoi tulille. Kesti juuri tuon 15 sek.
myung
Moro,
No eipä ole, ihan 2.0T ja 175hv. Muita ehdotuksia?
Kaippa se root cause vahvarissa on, sillä eihän sielä mikään sähkömootorin häiriö saisi läpi tulla missää tilanteessa.
-A
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
En tiedä onko lie aloittajalla sama, mutta itsellä on ollut kautta aikain sellainen jännyys autossa, että kun kylmällä kelillä starttailee (mitä kylmempi, sen selkeämpi), kuuluu ensimmäisen ~5 minuutin ajon aikana juuri sellaista R2-D2:n kuuloista hentoa vinkunaa (vinkuna kestää muutaman sekunnin, sitten voi olla puolikin minuuttia aivan hiljaista). Olen korvakuulolla paikallistanut äänen keskikonsoliin, mutta tarkemmin en tiedä että mistä se tulee. Radion roplaaminen ei vaikuta mitään tuohon ääneen. Kun vähän on paikat lämmenneet niin ääni katoaa. Saattaahan tuo myös liittyä jotenkin lämmityspuhaltimen läppien säätöön, mene ja tiedä.
9³ SC 1.8t
myung
Moro,
Joo, kyllä tää kuuluu tuolta kajareista aivan selvästi, ei mistään konsolin puolelta.
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
glyzer kirjoitti:En tiedä onko lie aloittajalla sama, mutta itsellä on ollut kautta aikain sellainen jännyys autossa, että kun kylmällä kelillä starttailee (mitä kylmempi, sen selkeämpi), kuuluu ensimmäisen ~5 minuutin ajon aikana juuri sellaista R2-D2:n kuuloista hentoa vinkunaa (vinkuna kestää muutaman sekunnin, sitten voi olla puolikin minuuttia aivan hiljaista). Olen korvakuulolla paikallistanut äänen keskikonsoliin, mutta tarkemmin en tiedä että mistä se tulee. Radion roplaaminen ei vaikuta mitään tuohon ääneen. Kun vähän on paikat lämmenneet niin ääni katoaa. Saattaahan tuo myös liittyä jotenkin lämmityspuhaltimen läppien säätöön, mene ja tiedä.
Onko lämmityslaitteen puhallin vaihdettu vaiko alkuperäinen? Kuulostaa ihan puhaltimen moottorin alkuoireilta kohti jumittumista.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
glyzer
SA9000AB kirjoitti:
Alkuperäinen. Puhallin pitää tietyillä keleillä sellaista pientä vikinää (selvästi mekaaninen ääni) josta on ollut puhetta siellä puhallin-ketjussa. Ehdottomasti vaihto edessä lähiaikoina. Tämä yllä kuvailemani ääni ei kuitenkaan kuulosta minusta mekaaniselta, eikä lähde puhallinmoottorin suunnalta. Lisäksi ääni on kuulunut vuodesta 2008 asti (jolloin auton ostin), joten en usko että on mikään alkuoire :)
9³ SC 1.8t
SA9000AB
Alku oireena vikinä, voi kestää useamman vuoden, sitten oireena kovalla pakkasella ettei puhalla ollenkaan. Saattaa tehdä kerran talvessa. Voi toimia vielä sen jälkeenkin useammin vuoden, mutta kuka jaksaa ottaa riskin että talvella suojakelillä lopettaa puhalluksen ja ikkunat huurussa kabiini kosteana pitäisi ajella ;) Itsellä siis näin pitkällä "alkuoireella". :lol:
myung
Palataas alkuperäiseen aiheeseen sen verran, että ilmeisesti tuossa eli ole radiossa itsessään vahvistinta vaan ne on erillisinä purkkeina jossain päin autoa. Mistä nuo löytäisi, jotta voisi nopsasti vilasta löytyykö väsähtäneitä elkoja, huonoja juotoksia tms.?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Vahvistin löytyy kuskin penkin alta ja lisäks toinen vahvistin voi olla takakontissa vasemmalla puolella luukun takana.
mvuorinen
Viesti Kirjoittaja mvuorinen »
Onko soittimessa levy? poista levy ja virrat pois niin ei vingu sen jälkeen... Mulla ex 2003 saabissa teki tätä perkeleen kuulotestiääntä kovilla pakkasilla.
9-3 SC 2008
glyzer
mvuorinen kirjoitti:Onko soittimessa levy? poista levy ja virrat pois niin ei vingu sen jälkeen... Mulla ex 2003 saabissa teki tätä perkeleen kuulotestiääntä kovilla pakkasilla.
Oho! Tuotapa pitää testata! :)
9³ SC 1.8t
teesalama
Nyt alkoi perjantaina vinkumaan radio ja CD. Lisäksi kun vika on päällä kuuluu apukuskin puoleisesta kojelaudan kajarista naputusta. Autossa 7 kaiuttimen systeemi.
Vinkuna seuraa selvästi moottorin kierroksia. Auto siis tuo MY2008 SC.
Ajelin tuossa noin tunnin ja välillä vinkuna ja naputus lähti pois ja välillä palasi takaisin. Vika tuntui menevän päälle ja poistuvankin erityisesti kaarrettaessa risteyksessä.
Kerran lähti pois kun käynnisti auton uudelleen.
Mikähän tuossa on hajoamassa: mankka, laturi vai sisäilmapuhallin.
Autolla ei ole hirveästi ajeltu viimeaikoina, akku voi olla aika tyhjä. Täytyy laittaa ylläpitölaturi kiinni ja seurata tilannetta.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Radion ja/tai vahvistimen maadoitusvika :idea: .
teesalama
Konehuoneen maadoitukset putsattu ja laitettu suoja-ainetta.
Ei vaikutusta, mutta onhan ne hyvä olla varmasti kunnossa.
Akkukotelon alla on miinuskaapelin kaksi pääliitännät.
Radio ei vingu, jos moottori ei käy.
Moottorin käydessä ei vingu kuitenkaan kokoajan, tänäänkin alkoi vasta vartin ajon jälkeen.
Kun vika on päällä, niin penkinlämmittien, takalasinlämppärin tai pyyhkijöiden käyttö "kuuluu" radiossa.
Olisiko sitten laturi tai sen säädin menossa? Säätimen saa vaihdettua, jos vaan löydän jostain.
Radion ja vahvistimen maadoituspistettä yritin etsiä kuskin penkin alta, mutten löytänyt. Taitaa olla piste G14. Kojelaudassa on toinen, mutta miten siihen pääsee käsiksi?
