OG9-3 etuovien kaiuttimien vaihto.
Elikkäs mistä ovipahvit lähtevät irti että saa kaiuttimet vaihdettua?
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
Re: OG9-3 etuovien kaiuttimien vaihto.
Oven takareunasta nasta,vetokahvan sisältä 2 ruuvia, avauskahvan takaa peitelätkän alta yksi, alareunasta pari ruuvia ja peilin kohdalla oleva kolmio pois, niin pahvin pitäisi irrota.
Linkki ohjeisiin:
http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/saab/saab93/
Alkuperäiset AS3-ovikaiuttimet ja vahvistin olivat muistaakseni eri impedanssilla kuin suurin osa autokaiuttimia, AS1 ja AS2 ovat ilman ovikaiuttimia.
Linkki ohjeisiin:
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Mulla on AS3 ja näyttäisi lukevan 4ohm kajarin persiissä. Eli en usko tuottavan ongelmia jos tilapäisesti käyttää AS3:n vahvistinta aftermarket ämyreiden kanssa.
Saab 9-5 2.3t 2002 "BioPower"
Saab 9-3 2.0t 2001 "BioPower"
Muut: Mazda 6 2.2Td 2011
Muistaakseni joku oli vaihtanut AS3 vahvarin perään juuri oviin nuo 4 ohmin impedanssilla olevat kajarit ja olikohan se vahvari kestänyt ½-1 vuoden? Harmaa mielikuva että nimimerkki Karg
Haulla varmaan löytyisi juttu
- "Aero"
"Peilikolmion" irrotus ei sitten ole pakollinen, eikä edes suositeltavaa (rikkoutuu helposti). Kyllä ovipahvi sieltä välistä tulee ulos.
Kaiuttimiin en ota kantaa, itse laitoin alkuperäisen kun päivitin AS2:n AS3:ksi. Mutta sen verran voi sanoa, että kyllä vahvistin kuin vahvistin kyrvähtää ennen pitkää liian pienellä kaiutinkuormalla, jos vähänkän kovempaa luukuttaa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Joo meikälle kävi noin, että 4ohm DLS MS6-kajareiden kanssa NG900:n AS3-vahvari päästi savut pihalle aika nopeasti. Voihan se olla huonoa tuuriakin. Vaihdoin tilalle jonkun Focalin 2-kanavaisen vahvarin, niin AS3-vahvarin tarkemmat testailut jäi siihen.tturku kirjoitti:Muistaakseni joku oli vaihtanut AS3 vahvarin perään juuri oviin nuo 4 ohmin impedanssilla olevat kajarit ja olikohan se vahvari kestänyt ½-1 vuoden? Harmaa mielikuva että nimimerkki Karg![]()
Löytyykö ovista piuhat valmiiksi kaiuttimille kun ovissa ei valmiiksi ole kaiuttimia?
Ainakin mulla oli johdot valmiina teipattuna ovensisällä kulkevaan johtosarjaan, kaiuttimen reiän kohdalla.
#5774
Volvo S40 D2 Classic
Seat Leon ST FR TDI 184, Ex: Saab 9-3 2.0t Business -01 RE85 Stage 5
Mun kolkissa oli piuhat valmiiksi, kuten GMSAABillakin, johtojen toiset päät löytyivät keskikonsolin sisältä AS3-vahvarin liittimestä.
Löyty sieltä oven sisältä jonkin näköinen liitin mutta ei ääntä tullut kun siihen piuhat kajarista tökkäsin. Piuhat taisivat olla harmaa ja punaruskea?
Vahvistin puuttuu?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Ei sieltä tule ääntä ilman vahvistinta, toiset päät noista ovikaiuttimien johdoista löytyvät keskikonsolista konsolin oikealta puolelta, siitä mihin AS3-paketin vahvistin olisi asennettu jos autossa olisi alunperin ovikaiuttimet.
Kysytäänpä vielä aiheesta.
Kaiutinpiuhoja ovista olisi tarkoitus alkaa metsästämään. Ei vain viitsisi sitä ovipahvia ekaksi irroitella, joten kertokaahan, onko kuvassa olevista liittimistä jompikumpi vahvarinpuoleinen pää oveenmenevistä kaiutinpiuhoista?
Taaempana näkyy litteä liitin, mutta taitaa liittyä puhelinantennin, kai.
Tuolta näyttää kaiutinritilän raosta. Ei sieltä oikein johtoja pääse näkemään.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Keskikonsolista pitäisi löytyä piuhat puhelimen asennussarjalle ja sitten piuhat ovikaiuttimille ja vahvarin virransyöttöpiuha.
Ovipahvit lähtevät aika helposti irti, muutama ruuvi ja nasta takaosasta, ruuveja oli ison kahvan alla 2, avauskahvan alla 1 ja pahvin alareunassa 2.
Olikohan niin että sulakerasialta pystyi mittaamaan onko johto vahvarille vai puhelimen sarjalle, vai olivatko ne saman sulakkeen takana?
WIS sanoo:
kojelauta 3,5" / 4,1 ohm
etuovet 6,5" / 2,4 ohm
hattuhylly 6x9" / 2 ohm
AS3 vahvistin antaa 2x15w 2,4 ohmin kuormaan, eli nuo 4 ohm kaiuttimilla ei saa tehoja irti > menee todnäk vahvasti särölle > hajoaa
URI PUI PUIMURILLA
URI PUI PUIMURILLA
#3137
900 i16 3D M89, Trionic 5.5 E85
9-3 Viggen 3D MCY MY00
9-5 Aero STW MY03
9-5 Aero STW MY03
