Saab 96 vaihteiston säätäminen...
Murtsi_80
Viesti Kirjoittaja Murtsi_80 »
Moro! Omistan saab 96 vuodelta 71 ja vaihteiston kanssa pienen pieniä ongelmia. Kytkin irrottaa ja toimii mielestäni hyvin, mutta vaihteita päälle laittaessa saa olla todella tarkkana jotta vaihde menee kanssa päälle. Ennen on vain voinut vaihdekeppiä heittää kevyesti oikeaan suuntaan , muuta nyt pitää vaihdevipua vähän "runnoa" jotta vaihde menee varmasti päälle. Sama ongelma on kaikkia vaihteita käytettäessä, pakki menee hyvin päälle. Vaihteet kyllä pysyvät päällä, kunhan saa pykälän silmään. Onko vaihdevivuston säätö edessä vai missä vika? Hyviä ohjeita säätämiseen otetaan vastaan! Toivottavasti ei ole mitään isompaa vikaa tulossa... :)
Re: Saab 96 vaihteiston säätäminen...
oletko irroitellut laatikkoa viime aikoina vai mistä se johtuu?
luulen että jäljet johtaa kuitenkin sylttytehtaalle
Murtsi_80
En ole irrottanut laatikkoa... Viime kesänä alkukaudesta vaihteisto toimi moitteettomasti ja kesän aikana pikku hiljaa vaihteisto meni tämmöiseksi. Mihin / miten vaikuttaa koko vaihdevivuston säätäminen sieltä ohjaamon puolelta?
sitten kannattaa fokusoida okuläärit sinne nät king cole suuntaan eli kytkimeen, vika löytyy ehkä yllättäen sieltä, tuskin koskaan vaihdevivut itsestään liikkuu pois säädöistä vaan eihän se olisi eka kerta kun sellaista tapahtuisi mutta ei oletettavaa heti kärkeen
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Kytkimen irroitustahan voi testata kokeilemalla meneekö vaihteet helpommin päälle koneen ollessa sammuksissa kuin koneen ollessa käydessä. Jos eroa on, epäilisin ettei kytkin sittenkään irrota ihan kunnolla.
Murtsi_80
Kiitos neuvoista! Pitää tosiaan kokeilla vielä kytkimen toimintaa tarkemmin kun vain tallille joskus pääsen... :) Eikös sielä konehuoneen puolella ollut joku "säätöhomma" kytkimelle, vai muistanko väärin?
Juha96
Kytkinkopassa on säätöruuvi.
