BW37 loota automatic og -93 900
ari_viitanen
paljonkos sieltä noin tulee öljyä pois kun olis tarkoitus vaihtaa öljyt ,että ostas sitten sopivan määrän tilalle.
Ari 1622
Re: BW37 loota automatic og -93 900
Manuaali sanoo öljytilavuudeksi 8,0L josta "vaihdettaessa voidaan vain n. 3L laskea pois tyhjennystulpan kautta". Ilmeisesti se noin 8 litraa lävähtää ulos kun irroittaa sen laatikon pohjassa olevan luukun. Sitten on kysymysmerkki paljonko sinne momentinmuuntajaan jää ja tuleeko se sieltä ulos jollakin aikataululla ja tarvitseeko sitä momentinmuuntajan sisältämää vanhaa öljyä jotenkin ylipäätään huomioida? Tästä olisi mielenkiintoista kuulla koska saattaa olla itselläkin tämä operaatio edessä.
3 litraa on määrä minkä saa vaihdettua ilman kikkailua..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=181178
tuolla ketjussa on kerrottu vaihto-ohje jolla olen itse vaihtanut omaan satkuuni kaikki vaihteistoöljyt
ari_viitanen
Pitääpä itsekin testata täysvaihtoa, vajaat neljä litraa tuolta saa ulos propusta.suoppo5 kirjoitti:3 litraa on määrä minkä saa vaihdettua ilman kikkailua..
Ohjeessa on mielestäni väärä öljylaatu, pitää olla atf type f, esim. Motonetista mag1 -tuotemerkillä. Tosin itse en ole kokeillut josko tuo atf 220 toimisi samalla tavalla..
Mikko L
900 SA -90
n.50tkm toiminu toi atf 220 mulla ihan hyvin, mutta olen kyllä itsekkin jostain lukenut ettei olisi oikea öljy..2766 kirjoitti:Pitääpä itsekin testata täysvaihtoa, vajaat neljä litraa tuolta saa ulos propusta.suoppo5 kirjoitti:3 litraa on määrä minkä saa vaihdettua ilman kikkailua..
Mikko L
900 SA -90
ja suodatin löytyy kun irrottaa öljypohjan
joukolainen
- "Viggen"
Tänään tuli aukaistua og-88 avon automaatin öljypohja ja hyvältähän siellä näytti, tosi puhtaat oli paikat, eihän autollakaan ole ajettu kuin 31tmil. Huomenna saa uuden tiiviste ja o rengassarjan putkiin ja suodattimeen Pcs Jyväskylästä. Noin 4 litraa tuli öljyä ulos, kun aukaisi öljypohjan, jäi talliin tippumaan vielä yöksi ilman pohjaa. Vetopyörästöön tuli myös vaihdettua öljyt, oli molemmat proput niin tiukalla että sai putkella avittaa, että sai auki. Todella likaista öljyä, todennäköisesti ei koskaan vaihdettu öljyä sinne. Öljyksi tuli Valvoline 75W80 puolisynteettinen laatikkoöljy.
Laatikkoöljyksi löytyi Gulfin öljyä, jossa oli Fordin spect M2C.33F.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
