Tukehtumisongelmaa
Tukehtumisongelmaa
Morjes,
Eli ongelmana nykiminen ajossa, heittelevä tyhjäkäynti silloin tällöin ja kun kaasun painaa pohjaan niin moottori ikäänkuin ''tukehtuu'' eli booaa ja kierrokset ei nouse. Moottorinvaihdon jälkeen ilmeni tälläinen ongelma. Etanolisofta nykyään joka toimi vanhalla moottorilla ihan normaalisti. Muutoksia ei tehty kuin laitoin vakio bypassin dumpin tilalle. Lambdakoodia välillä vilkuttaa nyt. Moottorin lämpötila-anturin johto tällä hetkellä poikki (kannen päässä oleva), vaikuttaako tämä? Ja autohan on 2.3T vm. 1995.
Nuo mankkuvenan johdotkin meni sekaisin, kun tulee sininen,vihreä ja vihreä-punainen niin mikä mihinkin?
Mitä neuvoja kanssasaabisteilla olisi tähän?
- Jyri
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Re: Tukehtumisongelmaa
Päivitystä: Katsoin bensanpaineet ja näytti vajaata 2baria, riippumatta kaasun asennosta. Vaihdoin bensansuodattimen, edelleen sama homma. Oisko pumppu laulanut viimeisen kerran? Huomenna otan irti ja tarkastan millä lähdöillä pumppu on. Onko ämpärissä joku siivilä ennen pumppua johon jää suurimmat mujut? Sekin voisi olla tukossa. Pääsi etanoli loppumaan tankista kun käyttelin autoa pihalla niin aattelin että jos on imassut tankin pohjalta mujut siivilään.
- Jyri
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Voi olla että pumppu on laulanut viimeisen laulunsa sillä kertaa kun on imaissut tyhjää. Muistaakseni ämpärin laidoissa on hienojakoiset siivilät jotka estävät pahempien roippeiden joutumisen pumppuun.
SAAB 9-5 Aero -05
Jep se voisi olla mahdollista hyvinkin. Hitusen joutuu taistelemaan ton ämpärin lukitusrenkaan kanssa, on meinaa vittumaisen tiukassa siinä kiinni..
Jyri
Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Markkanenn
- "Viggen"
Siihen on oma työkalunsakkinKoskinen kirjoitti:Jep se voisi olla mahdollista hyvinkin. Hitusen joutuu taistelemaan ton ämpärin lukitusrenkaan kanssa, on meinaa vittumaisen tiukassa siinä kiinni..
Jyri
Omaa pumppuani taisin saada lukitusrenkaan hampaista puolet paskaksi yrittäessä. Alumiiniprofiilista tehty työkalu, joka toimi lopulta niin hyvin että sitä tuli käytettyä vasaran kanssa lyöntityökaluna
SAAB 9-5 Aero -05
Tiedän kyllä että siihen on työkalukin, mutta en sitä vielä ainakaan omista. Latasta tuohon väsään sen työkalun ja yritän sillä seuraavaksi, tuntuu vaan olevan helvetin tiukassa. Entisen omistajan ranen jäljiltä puolet niistä hampaista jo valmiiksi poikki.
Jyri
Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Pcs:ltä tuli uusi lukitusrengas ämpärin päälle ja pumppu motonetin walbro. Askarrellaan ne paikalleen ja ihmetellään sen jälkeen maailman menoa lisää. Kuuluuko tulppien olla väriltään vaaleammat etanolilla ajettaessa? Tulpilla kyllä ajettu hyvä jos 30km, vai lieneekö uutuudestaan vielä värittömät..
Jyri
Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
Uusi löpöpumppu paikallaan ja paineetta riittää! Ja sopiva työkalukin askarreltu pumpun lukitusrenkaaseen.
Kiitoksia kaikille vastanneille.
- Jyri
- Jyri
#5359 Jyri Koskinen
#5359 Jyri Koskinen
