Tabletin liittäminen vanhaan telkkariin
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Kysytäänpä täältä, kun apuja on ennenkin löytynyt mitä ihmeellisimpiin ongelmiin. Eli kuinka saisin liitettyä tabletin, jossa ainoana liitäntänä on mini USB, vanhaan, rakkaaseen B&O-telkkaani, jossa on vain s-video- ja scart-liitännät?
Tobbana
Re: Tabletin liittäminen vanhaan telkkariin
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Mikäli tabletistasi irtoaa MHL-signaali, niin sitten MHL-sovitin, josta hdmi-kaapelilla sitten boxiin, joka muuntaa signaalin s-videoksi...
Muussa tapauksessa suosittelen esimerkiksi teippaamaan sen tabletin siihen b&o:n lasille tai kuvaamaan tabletin ruutua videokameralla, videokameran saanee helpommin b&o:n kylkeen kytkettyä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Lahti411
No, kyllä läppärinkin yhdistäminen onnistui ihan vaivattomasti, että tuskin tässä nyt mihinkään purkkavirityksiin sentään tarvii mennä. Nykyään on vaan niin helkutisti erilaisia piuhoja ja adaptereja saatavilla, että ei niistä ota selvää... Ehkä tähän on joku ihan simppeli ratkaisu olemassa? Läppärin liitin s-video-scarttiadapterilla, johon meni ääni läppärin kuulokeliitännästä.
Lahti411
Tällainen löytyi:
http://www.amazon.co.uk/adapter-Capture ... B003IDXT90
Scartin päässä näyttäisi olevan "suunnan vaihto", joten tällä kaiketi onnistuisi muukin, kuin esim VHS:ien digitalisointi, mihin tarkoitukseen nämä adapterit on yleensä tehty?
Tobbana kirjoitti:Mikäli tabletistasi irtoaa MHL-signaali...
Mikä tuo MHL-signaali on ja mistä tiedän tuottaako tabletti sellaista?
Kysymys ei niinkään ole sopivasta piuhasta, vaan signaalista. Tabletin pitää onnistua lähettämään signaali, jonka telkka tajuaa tai signaalia pitää matkalla muokata sopivaksi. Telkka voi SCARTista ottaa sisään komposiittivideon, S-videon ja/tai RGB:n ja S-video -liitännästä S-videon. Yhtäkään noista ei varmasti tungeta sellaisenaan USB:stä ulos, joten signaalia on pakko muokata matkalla. USB:nkin suhteen tabletin pitää osata olla USB isäntälaite, mitä se ei välttämättä liitännän (mini-USB) perusteella osaa.
Jos tabletti sattuu olemaan omppu, joku appletv -purkka voisi olla ratkaisu. Linkkaamasi laite vaikuttaa digitointilaitteelta. Vaikka mukana tulevassa yleismallin adapterissa olisikin suunnanvalinta, ei se tarkoita että laite osaisi leikkiä USB:hen tökättävää näyttöä ja kääntää signaalia analogisesksi.
Lahti411
Ok, kiitos selventävästä vastauksesta! Tarkoitus olisi ostaa joku edullinen Android-laite, jolla saisi katseltua nettiä tv:n kautta. Tuttu osti hiljattain simppelin tabletin, joka vaikutti yllättävänkin fiksulta. Sen edullisemmassa mallissa on vain tuo mini-USB-liitäntä. Vähän kalliimmassa mallissa olisi sitten HDMI-liitos. HDMI-Scart-adaptereja ainakin löytyy valmiina, joten sellainen mallis taitaa sitten olla järkevämpi.
HDMI:n signaali on digitaalinen ja SCARTin analoginen, eli suoraan "tyhmällä" adapterilla ei toimi tuokaan väli. Aktiivinen adapteri voi muokata signaalin sopivaksi, mutta en välttämättä uskaltaisi odottaa kovin kummoista kuvanlaatua.
Lahti411
Juu, kyseessä on sellainen purkki, minkä ymmärsin muuntavan signaalin. Ei tarvitse olla mikään loistava kuva. Lähinnä haluan katsoa ulkomaisia aamuohjelmia yms. kun suomalainen ohjelma on niin masentavaa kuraa...
Lahti411
Tässä siis vielä tuo kyseinen purkki, jolla signaali vaihtuu scartiksi:
http://www.cableworld.fi/hdmi-tarvikkee ... 3%A4ni.asp
Ehkä joku muukin täällä haluaa yhdistää vanhaa ja uutta :D
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Jos tarkoituksena ei ole muuta kuin selailla nettiä ja katsella juttuja television kanssa niin eikö fiksumpi ratkaisu olisi esim. RaspberryPi josta löytyy liitännät ja ominaisuudet valmiina. Halvempikin vielä...
SAAB 9-5 Aero -05
Lahti411
Tuo kuitenkin tarvii näppiksen ja hiiren. Ja tabletin voi napata mukaan reissuun. Kyllä mä aluksi ajattelin tietokoneen liittämistä telkkuun ja välillä läppäri on ollutkin siinä kiinni, mutta en halua olohuoneesta mitään nörttiluolaa... Simppelin tabletin voi sulloa vaikka kirjahyllyyn, kun sitä ei käytä.
Jyrchi
Se on kuitenkin täysin tuurista kiinni että saako tabletista edes kuvaa pihalle telkkariin. Jostain hinnat alkaen-mallin tabletista ei varmasti löydy ominaisuutta.
SAAB 9-5 Aero -05
Lahti411
Ei kai se nyt ihan tuuristakaan ole kiinni... Luulisi, että HDMI-liittimellä varustetusta lätystä lähtee signaali myös ulos. Ja kyllähän sitä pitää ottaa asioista selvää, ennen kuin ostopäätöksen teen. Tuolla em. purkilla signaali sitten käännetään sopivaan muotoon. Ei varmasti vastaa viimeisimpiä hifistelyjä, mutta kun kerään vanhempaa B&O kamaa, niin olisi se kiva silti nauttia tämän päivän mahdollisuuksista -ei mun ole kuitenkaan tarkoitus kaikessa jymähtää 70-luvulle.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
SCART-liitäntä tukee erilaisia analogisia signaaleja, mutta kaikkia ei ole välttämättä kytketty käyttöön.
USB:stä ei tiettävästi saa kuvaa järkevästi ulos, USB-näytönohjaimia on kyllä olemassa, mutta oman kokemuksen mukaan ne ovat todella hitaita, eli videokuvan voi niiden kanssa unohtaa.
Tuossa tapauksessa mä rakentaisin pikkuisen mediatietokoneen sopivaan koteloon ja käyttäisin langatonta näppistä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Lahti411
Huoh...
Tuossa jo aiemmin mainitsin, että USB-liittimen käyttö lienee parempi unohtaa ja keskityn tabletteihin, joissa on HDMI-liitin. Sieltä sitten piuha HDMI->SCART-muuntimelle, jonka voikin sitten yhdistää suoraan telkkuun. Jos tämä ei onnistu, niin siirrän asiaa kunnes tulee telkkarin päivitys eteen. Näppis- yms. hiirihässäkät olohuoneessa ei kiinnosta pätkääkään ja asunnossa on muutenkin jo kolme tietokonetta, joiden kanssa saa töidenkin puolesta touhuta ihan tarpeeksi...
