Vesivahinko SC -11
ristoj
Vesivahinko SC -11
Viesti Kirjoittaja ristoj »
Jäi takasivuikkuna raolleen ja koko yön satoi vettä ja tietysti vedet sisällä, takapenkki märkä ja lattiamatto myös kuskin takaa. Olen nyt kuivatellut mattoa päältäpäin. Varmaan joku osaa kertoa että onko kiinteä verhousmatto kuinka läpäisevää eli onko maton alla olevat eristeet ja pelti märät. JOs matto pitää irroittaa niin kuinka saan irti muovit joiden alla matonreunat on. Per.... että pitää sattua kaikenlaista.
karitammi
Re: Vesivahinko SC -11
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Nyt on hyvät kuivauskelit. Jollei välttämättä halua purkaa, niin uskoisin että kuivaaminen on OK. Lasit raolleen ja sisätilan lämmitin pöhisrmään muutamaksi tunniksi pienelle teholle. Ajelut ilmastointi päällä.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Onko mahdollista saada kuitenkin auto jonnekin talliin/halliin?
Takapenkin istuinosa pikimiten irti ja se sisälle kuivamaan. Pystyyn kun/jos sen saisit niin vesi valuisi alaspäin ja pois... Matto koholle ja vaikka sanomalehteä sinne takajalkatilaan jos saat ujutettua sieltä takapenkin alta niin se saattas imeä suurimmat vedet.
Tosiaan sisätilanlämmitin puhaltamaan (kunhan vaan ilma liikkuu), jotta ilma kiertää maton alle ja tuo kosteutta pois.
Panosta ihmeessä kuivaamiseen niin ei tule dunkkis ja home.
Rusakko__
Minä uitin pari vuotta sitten apukuskin ja saman puolen takajalkatilat huolella ilmastoinnin kondenssivedessä. Jos kiinteän sisustusmaton alla on vettä, niin ei takuulla kuivu jos ei paikkoja auo. Yritin kuivatella monena päivänä jalkatiloja siten, että olin purkanut osaksi mattoja ja sen alla olevaa superlooni (tms) -eristettä nostanut irti pohja pellistä, mutta huonosti kuivui. Lopulta kuivui, kun revin koko jalkatilan romppeet irti ja partsille kuivumaan. Loppupeleissä ei edes ihan paha homma. Sisätilalämppäri ja hyvä ilman kierto vois auttaa.
Alla tarinaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lkatilassa
ristoj
Kiitos neuvoista! Auto on ollut peltitallissa ja sisätilanlämmitin päällä kahtena iltana, molempina n. 3 h ja ikkunat tietysti raollaan. Lattiaa puhalsin lisäksi tukankuivaajalla. Penkki ja lattaiverhous tuntuvat päältäpäin kuivilta mutta mitä ovat altapäin. Kuinka takapenkin saa irti jos sitä kautta pääsisi katsomaan lattiaverhouksen alle. Vai olisiko helpompi yrittä irroittaa kynnyksestä muovilistat ja kurkistaa siitä kautta verhouksen alle? Kuinka muovilistat saa irti ehjänä ???
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Penkki lähtee nostamalla etureunasta ylöspäin. Kynnyslista samoin. Mm halpisaupoista löytyy sellaisia muovisia työkaluja, joilla listat tms irtoaa pahempia jälkiä jättämättä.
93SC TTiD
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Mahtaakohan olla repsikan matto alta märkä? Tossa alkuvuodesta tuli pesuvedet sisään ilmanputsarin kautta niin että repsikan jalkatila lainehti (viemäri tukossa, tuulilasin alareunan muovisuoja irrallaan reunasta). Pidin viikonlopun ajan 2KW lämppäriä puhaltamassa suoraan lattiaan ja ikkunoita raollaan. Ton jälkeen matto tuntui rutikuivalta paineltaessakin ja suht lämpimältä päältä, kun ennen kuumapuhallinta siitä sai aina vaan paineltua vettä rättiin. Ei tullut purettua sen enempää. Tossa kun muut projektit hellittää, niin voiskin ehkä kurkata sinne maton alle. Mietin vaan että jos se matto päästää vettä läpi toiseen suuntaan, niin ehkä myös takas päinkin sopivissa olosuhteissa..
Rusakko__
karg kirjoitti:Mahtaakohan olla repsikan matto alta märkä? Tossa alkuvuodesta tuli pesuvedet sisään ilmanputsarin kautta niin että repsikan jalkatila lainehti (viemäri tukossa, tuulilasin alareunan muovisuoja irrallaan reunasta). Pidin viikonlopun ajan 2KW lämppäriä puhaltamassa suoraan lattiaan ja ikkunoita raollaan. Ton jälkeen matto tuntui rutikuivalta paineltaessakin ja suht lämpimältä päältä, kun ennen kuumapuhallinta siitä sai aina vaan paineltua vettä rättiin. Ei tullut purettua sen enempää. Tossa kun muut projektit hellittää, niin voiskin ehkä kurkata sinne maton alle. Mietin vaan että jos se matto päästää vettä läpi toiseen suuntaan, niin ehkä myös takas päinkin sopivissa olosuhteissa..
Omassa kärryssä repsikan puolella mattojen alla pohjapeltiä vasten kulkee sähköjohtosarja. En jättäis epäselväksi sitä kuivuuko vai ei. Tiiä sitten mitä siellä kuskin puolella menee, mutta eikös siellä ainakin poppivehkeitten vahvistin ole (toki mattojen päällä, mutta "montussa" kuitenkin?! Minä kuivattelin koko superloonisysteemiä kesähelteisellä parvekkeella muistaakseni viikon/viikkoja ennekuin totesin kuvaksi.
Ei tuo lattiamattojen purkaminen niin isotöinen homma ole, etteikö kannattais tehdä. Vaikea uskoa, että kuivuisi omia aikojaan. Ite ajelin monta viikkoa ilman apukuskin lattiasisustuksia :) Ajomelua kantautui sisään enemmän, mutta penkillä oli hyvä istua pitkäjalkaisen kun lattia alempana (penkistä puuttuu korkeussäätö).
