Iskarit uusiksi
mastron
Iskarit uusiksi
Viesti Kirjoittaja mastron »
Autona v6 3.0 vm-99. Millaisia iskareita suosittelette tähän autoon?
Tällä hetkellä auto heiluu ja keinuu kuin kiikkerä soutuvene tuulessa. Erittäin epämukava
ajaa :( Mitä muuta kannattaa uusia kuin jouset ja iskarit? Haluaisin suhtkoht jäykän
alustasta.
Ajattelin ensin laittaa etupään uusiksi ja tuntemuksien mukaan sitten takapääkin uusiksi.
Laitttakaa ehdotuksia tulemaan! Kiitos!!
3.0 v6 -99
raimsshi
Re: Iskarit uusiksi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Bilstein B12 Pro Kit. Tulee napakka, mutta ei lainkaan kova alusta. Loppuu se turha keinuminen. Alla kuva mille korkeudelle moinen setti tiputtaa auton. Itse tilasin tuolta http://www.fahrwerke24.de/index.php?sit ... eller=Saab . Tai sitten suomesta kalliimmalla hinnalla. Tietysti puslaa vielä uusiksi jos ei ole kovin äskettäin vaihdettu. Ainakin taka-akselin pitkittäistukien isot puslat väljinä heiluttelee autoa typerästi.
Tero
Re: Iskarit uusiksi
Viesti Kirjoittaja Tero »
Saab 9-5 Aero -00
9000 automaatilla
Re: Iskarit uusiksi
Jos perä muljuaa kiihdyttäessä, taitaa takapäästä olla ainakin poikittaisten tukivarsien puslat loppu. Uusia saa esim. Pro-Carserviseltä Jyväskylästä. Tarvikkeita ei taida kannattaa laittaa :roll:.
Iskareista jousista ei kokemusta, mutta jos haluaa mukavuuden säilyvän, niin orkkis tai vastaava on kohtuu hyvä valinta. Napakka tai mukava on tietty makuasioita.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
3J
Re: Iskarit uusiksi
Viesti Kirjoittaja 3J »
Mulla meni alle Saabin oma sporttialusta elikkäs Aeron alusta kun sen sai taannoin sopuhintaan. Paketissa tuli mukana myös jäykemmät kallistuksenvaimentimet, jotka olikin sen setin parasta antia. Eipä keinu enää. Voin kyllä suositella. Madallusta nimellisesti -1cm, mutta käytännössä ei yhtään kun vanhat ovat jo kuitenkin vähän väsyneet. Tuolla alustalla nämä olisi alunperinkin pitänyt myydä muutkin kuin pelkästään Aerot. Tai no onhan ne olleet tyrkyllä lisävarustelistalla muihinkin.
Saabisti toisessa polvessa.
Re: Iskarit uusiksi
Kaikkiin nurkkiin uudet iskarit kerralla. Takaset menee nopeemmin. Itellä menossa jo toinen pari takana, kun etuset vielä on hyvät.
