Öljynpainevalo tyhjäkäynnillä?
Jep jep...
Koneremppa takana ja ajaltu pikku lenkkejä, noin 20km yhteensä, tänään kuitenkin tuossa töiden jälkeen kävin ulkoiluttamassa autoa, kun se antoi eilen vikakoodin joka johtui maa ongelmasta.
Noh, auto pelasi hienosti mutta takaisin pajalla lähtiessäni, lähti kiihdytyksessä turbolta paineputki irti, auto tiensivuun parkkiin, luukku auki, tässä vaiheessa nousi savua imusarjan luonta, en siihen sen kummemmin kiinnittänyt huomiota vaan laitoin putken takaisin ja jatkoin matkaa 2 km verran, pihaan päästyäni, kun kaasun hölläsi syttyi öljynpainevalo palamaan, hetken luulin että auto sammui ja painon kaasua jolloin kierrosten noustessa valo sammui.
Ja kuten arvaatte se myös syttyi takaisin kun tiputtu tyhjäkäynnille.
Luukku auki ja ei lammikoita ja koneessa normaali määrä öljyä, ei muutoksia koneen äänessä, tosin käytin ehkä 5sec valon palaessa.
Öljynpaine anturi oli uusittu rempan yhteydessä.
Onko hyviä arvauksia että mitä siellä on odotettavissa, mistä paineet karkaa, huomenna pitää mitata nuo öljynpaineet
Itsehän tietysti toivon että uusi alkup. anturi olisi viallinen, mutta se on tän auton kanssa aika epätodennäköistä.
9-5 wagon stage 5 tjsp
-91 900S
-91 900S
Re: Öljynpainevalo tyhjäkäynnillä?
Kertoisitko vielä yksityiskohtaisesti miten remppa tehtiin, mitkä osat kävi koneistamolla ja mitkä osat uusittiin ...
Kyllä siellä taitaa olla paineet matalalla.
Koneremppa tehtiin kun ahtojen karatessa ykkösen kanki vääntyi mutkalle ja nelosen mäntä halkesi.
T5 kampura,veivit,männät ja vm 2004 b235 lohko.
Koneistamolla kävi kansi, uudet männät ja kanget, lohko jossa kampiakseli paikallaan, kansi oikastiin ja ponnistettiin, lohkosta lipeällä männän jämät pois ja hoonaus
Uudet männät, kanget ja kk-laakerit.
Jakopäällä ajettu oli 70tkm, eikä ollu venynyt tai kulunut joten sitä ei uusittu.
Koneen kasailin hiljalleen tuossa talven aikana eikä siinä mielestäni ihmeitä ollut.
-91 900S
-91 900S
Ja tietenkin mitattiin välykset ? Katsoitko oliko tp-akselien laakerit ehjät ettei sieltä paine karkaa ? Onhan öljypumpun kannen kukkorengas oikein päin ?
Välykset mitattiin. TPakseleiden-laakereita ei tutkittu sen tarkemmin, koneella oli ajettu 70 tkm edellisen täyden remontin jälkeen, jossa oli tuo jakopään korjaussatsi laitettu.
Lukkorengas pitää tarkastaa huomenna.
-91 900S
-91 900S
btw, yritin yksi kerta piruttain laittaa öljypumpun lukkorengasta väärtepäin. Ei sitä saa niinpäin uraansa... Ainakaan jos kansi paikallaan.
Tarkistitko remppan yhteydessä niiden lohkon sisällä olevien öljyputkien o-renkaiden kunnon/vaihdoitko uudet o-renkaat? Mittasitko öljypumpun väläyksen? Oliko öljypumpun kannessa jälkiä/uria?
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
Lukkorengas oli oikein ja öljyputkissa uudet tiivisteet ja napakasti piti.
Vaan eipä valokaan tänään enää syttynyt?
Paineita en vielä mitannut, huomis aamuksi tulee suodatinjalkaan adapteri johon saa anturin kiinne, sitten tietää taas lisää.
-91 900S
-91 900S
Olisko ollu ylipaineventtiili vähän auki jonkun roskan taikia?
Päivitellään tätä.
Painemittari saapui vasta maanantaina jolloin paineet mittasin, sieltä selvisi seuraavaa:
tyhjäkäynnillä, lämpösellä koneella paineet heittelee mittarin mukaan 0.8-1.0 bar, 2000 kierroksilla paineet oli 2.6-2.7 bar ja 2500 oli 3bar.
Paineita mittaillessa löytyi pieni öljyvuoto jakopään puolelta jota seuraavaksi selvitellään, samalla öljypohja, öljypumppu yms vilkasuun ettei sieltä löydy mitään.
Paineet mitattu Autogaugen elektronisella mittarilla, suodatinjalkaan asennettavalla adapterilla. Auton oma öljynpainevalo syttyy heti kun tippuu 0,8bar ja sammuu kun nousee yli 1 bar
-91 900S
-91 900S
Jotain on hieman pielessä, kunnossa olevan moottorin öljynpainevalo syttyy 0,3 ja 0,55 bar välisellä alueella. Normaali alinöljynpaine 2,5 bar/2000 - 2500 rpm. Öljypumpun ohivirtaus venttiili avautuu 3,8 barissa.AkR kirjoitti:Päivitellään tätä.
scorpio_88
onhan noita viallisia antureitakin näkynyt.
Öljypumpun välys 0,15 Kannessa tälläiset urataapee73 kirjoitti: Mittasitko öljypumpun väläyksen? Oliko öljypumpun kannessa jälkiä/uria?
Ilmeisesti 0,03-0,08 ohjearvo, voisko tuo olla jo liian iso välys? ennen remonttia ei ongelmia kuitenkaan ollut?
-91 900S
-91 900S
Rempassa laitoit uudet runkolaakerit?
