9000 Ovipahvin irrotus
MIG 704
Viesti Kirjoittaja MIG 704 »
Saab 9000 cs 97 onglma oven lasin nosti mottorin vika, ei nosta, laski normaalisti.
tarvis tietoa ovi pahvin irroituksest . kaikki ruuvit on irti mutta pahvin ylä reuna on jossakin kinni, kuka osaa neuoa mikä sitä pitää ja nihin suntaan se irtoaa, käsitykseni mukaan se pitäis nousta ylöspöin. ylä reunan muovilista tumtuu olevan kinni jossakin.Harmillinen vastoinkäynti.
Re: 9000 Ovipahvin irrotus
Oviverhoilu irtoaa ruuvien ja alareunan/sivun nepparien irrottamisen jälkeen ylöspäin. Verhoilun yläreunassa ikkunaa vasten oleva lista on kiinni ovipellissä peltiklipseillä, jotka saattavat pureutua aika tiukastikin. Irrottamista voi yrittää auttaa työntämällä listaa meisselillä ylöspäin verhoilun takaa oven päädystä
MIG 704
Kitoksia tiedoista nissä ovissa kun on muitakin sähkölaiteita kuten lukot joihin pitää jokus päästä käsiksi
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Siihen ikkunan nousemiseen ei oo välttämättä mitään vikaa ikkunan-nostajassa. Siihen riittää kun tulee katkaisinpakettiin piikki kärkien väliin,silloin kyllä laskee normaalisti muttei nouse ollenkaan
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tuttu vika.
On tullut pari kertaa vastaa itselläkin. Eli lasi menee alas, mutta lähtee nousemaan vinossa ylös. Molemmilla kerroilla mekanismin tukirauta on alahalta revennyt irti ovesta.
Suosittelen vaihtamaan koko lasin mekanismin ehjään. Helppo vaihtaa.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
MIG 704
Vika löytyi konsoolin kytkimistä olivat nokiset ja syöpyneet puhdistus autoi, hieman hiomapaperia tarvittiin. Kytkin paketti nousee ylö jos etupuolen saumaan tunkee pienen ruuvitaltan viistosti edestäpöin, niein että etupäätä pitelevä kieleke vapautuu
ja etupää nousee ylös. paketissa on yläpuolen kansi joka pitää irroitaa jolloin kosketin
kärkiin pästään käsiksi
Pöhkis
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Onnistuuko korjaaminen? itsellä tekee toisessa etuovessa noin. Ja paljonkohan maksaa mekanismi?
Suabisti kirjoitti:Tuttu vika.
jannevillepetteri
Pöhkis kirjoitti:Onnistuuko korjaaminen? itsellä tekee toisessa etuovessa noin. Ja paljonkohan maksaa mekanismi?
Sama juttu täällä..
MIG 704
lisäys keskikonsoolin katkaisin paketin ylös nostamisee. kirja neuoo poistaan vaihde kepin suojuksen ja kehyksen jolloin kosketin paketti nousee ykös vaihdekepin aukonkautta nostamalla, ei tule rumia jälkiä konsollin aukon reunaan ruuvi taltasta.
minun sormilla temppu ei onnistunut, olikohan pikeentynyt hieman kinni
