Apua tarvitaan 16" takajarrut
george
Viesti Kirjoittaja george »
Tarkoitukseni olisi päivittää Saab 9-5: n takajarrut suuremmiksi, ns. 16 tuumaisiin. Auton edessä jo sellaiset on.
Auto: 9-5 Saab 2.0T TurboPilot sedan A5 2007
Olen hankkinut käytetyt jarrusatulat ja levyt (jäähdytetyt, halk. 300 mm). Nämä on purettu Aerosta vm 2002.
Ongelma on kiinnitysrauta, vastaava kuin etujarruissa. Olen saanut ristiriitaista tietoa tästä raudasta. Erään tiedon mukaan sellainen tarvitaan, toisen taas ei. Auto oli hiljan huollossa, missä asentaja katsoi jarruja todeten, että jarrut ovat suoraan kiinni pyörän naparakennelmassa. Erilainen rauta löytyy Speedparts -firman sivuilta numerolla OE99636. Se on tällä kertaa loppu varastosta. Autohahoittamon mies sanoi, että mitään ylimääräistä ei autoon jäänyt jarruja purettaessa. Järkevästi ajatellen, jos pultin reijät ovat pyörän naparakennelmssa samalla kohtaa, niin jarrusatuloiden pitäisi tällöin olla erilaiset etäisyyden suhteen. EPC::ssä ei vaihtorautaa näy. Onhan käsijarru samanlainen.
Joku varmaankin on kyseisen asennuksen tehny ja osaa näin ollen auttaa minua.
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
siffonen
Re: Apua tarvitaan 16" takajarrut
Viesti Kirjoittaja siffonen »
Itse tein saman operaation vm98:in ja menivät heittämällä, tuo rauta pitäs tulla satuloiden mukana, tarkistahan vielä.
Jos sulla on pelkästään kuvan mukainen: http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 91834.html
niin rauta uupuu
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
george
Hei,
Kyllä minun satuloissa on noissa ohjuritapeissa kiinnioleva rauta, jossa on myös kiinnityspulttien kaksi reikää. Satulassa on kiinni myös vähän kuluneet jarrupalat. Siis rauta ei puutu. Nämä oli siis purettu 9-5 Aerosta -02.
Kysymys siffoselle: Sopivatko jarruputket suoraan paikoilleen? Entä käsijarru?
Kiitos vastauksesta.
terv,
george
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Vastaan vaikka siffoselle kysymys esitettiinkin :)
Jarruputket ja -letkut takajarruissa on molemmissa versioissa samat (15" ja 16"). Samoin on myös käsijarrun osalta. Eikun kiinni vaan ja kovaa ajoa 8)
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
siffonen
Satulaan menevä putki ei käynyt suoraan, vaan piti vääntää kohdilleen, myös suojakilpi tarvitsi hieman hiomista, muuten bolt-on. Tämä siis 98vm autossa
Saab 9-5 2.3t 1998
KVikstedt
Viesti Kirjoittaja KVikstedt »
Hei,
Lisäkysymys noista 16" jarruista?
Onkohan joillekin markkina-alueille vuosimalleissa 2006-2010 Aeroihin asenneltu tehtaalla vakiot takapään jarrut eli jäähdyttämättömät, 286mm/10mm ja 38mm sylinterein - olen ollut siinä luulossa, että Aero-mallit on aina noilla 16" takapään jarruille? Ostin nimittäin Aero-purkuautosta satulat ja ne on 38mm sylinterein, ja purkamon toinenkin 'Aero' on varusteltu samanmoisilla :?:
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
ESP vaatii kalibraation softaan, eli softaan täytyy muuttaa jarrujen koko jos jarrulevyn kokoa muutetaan. Muutoin tulee ESP:stä väärästä kalibraatiosta vikakoodi eikä ESP joko toimi ollenkaan, tai toimii väärin. Että ei ihan suinpäin vain paikalleen ja kovaa ajoa..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
KVikstedt
Juu, tuo tieto olikin hyvin esillä mm. WIS:ssä, kiitos.
Mutta alkuperäiseen ihmetykseeni - onko kukaan löytänyt siihen tietoa?
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
KVikstedt: Purin tossa yhen -07 Aeron ja siinä oli pienemmät jäähdyttämättömät levyt. Auto tuotu jenkeistä.
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
KVikstedt
Ok, kiitokset ounasteluista. Eli näyttääpi siltä ettei WIS kerrokaan kaikkea(totuutta); taulukoiden mukaan B235R (Aero) olisi aina B2 jarrujärjestelyin, mutta maailmalta todistettavasti löytyy 'Aeroja', joissa on B3 jarrut.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Jarruosat hankin juuri ainakin itselleni uudesta paikasta:
http://www.jarrupalat.fi
Homma toimi hienosti ja tavara kulki nopeasti, hinnat vieläpä sisältävät toimituskulut lähimpään postiin.
