Asentoanturin öljyvuoto
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Yritän paikallistaa öljyvuodon 9-5 2,3t:ssä ja vaikuttaisi tulevan asentoanturin juuresta öljyvana kun kävin lenkillä moottoripesun jälkeen. Ikävänä tehosteena tulee liikennevaloissa öljynkatku kun öljypisarat valuvat dp:n päälle.
Varmuutta ei vielä ole onko vuotokohta tosiaan tuolta asentoanturista vaiko pahin mahdollinen pelko vauhtipyöräpuolen kampurastefa. :cry:
En tosin löytänyt asentoanturin vuodosta ainuttakaan keskustelua, niin lienee aika harvinaista että kyseinen kohta vuotaisi. Kokemuksia klubilaisilla?
Saakohan tuota asentoanturin o-rengasta marmorilta vai pitäkö marssia johonkin missä saa öljynkestäviä yleistiivisteitä?
vesa67
Re: Asentoanturin öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Anturin valmistajasta ja korokerenkaiden määrästä riipuen o-rengas saattaa upota väärälle kohdalle, ota anturi kouraan ja tarkista missä kohtaa O-rengas on anturin muotoon nähden. Lohkossa reikä on aika tasamuotoinen.
Löytyipä sellainen anturi missä oli 2 spaceria ja sitten vasta O-rengas jolloin rengas oli anturirungossa jo liian etäällä kapeammalla alueella eikä tiivistänyt.
Vihreää ainetta se o-rengas on, mitä lie materiaalia. Ja varsin ohut sellainen.
vjbremer
Ahaa, täytyypä tarkistaa tuo pikimmiten. Mulla on sellainen kutina, että tuossa on joku harakirianturi. Vois ennakoivana toimeenpiteenä ostaa alkuperäinen bosch osa tilalle, kun ei tiedä onko milloin viimeksi vaihdettu.
Sais samalla uuden o-renkaan. :lol:
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Tuttu juttu tarvikeanturin kanssa, pitäisi omastakin jaksaa irroittaa ja vaihtaa uusi o-rengas. Tiputellut varmaan viimeiset 6kk.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Jos se anturi on vaihdettu niin veikkaan, ja olen jopa melko varma veikkauksestani.
Siis siitä että siellä on nyt sekä vanhan että uuden anturin o-renkaat päällekkäin.
Ota toinen pois niin tiivistyy taas kunnolla.
vjbremer
Kiitos vinkistä, luin jotain senkaltaisia juttuja saabnetistä, että saattaa kaksoistiivisteet aiheuttaa vuodon. Toivottavasti vuoto on siellä eikä kampuran stefasta. Se se vasta ikävä on vaihtaa..
vjbremer
Hämmästys oli suuri kun anturia irroitettaessa ilmeni ettei tiivistettä ollut lainkaan. Ei löytynyt lohkon reiästä tai anturin päältä. Ei ihme että vuoti ja haisi.. 8O
Myöskin huohotuksen takaisku oli rikki. Pistin motonetin "diesel"takaiskun tilalle. Ei toistaiseksi ole öljy haissut enää.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Harakirianturi vuoti mullakin, ei kannata käyttää tarvikeantureita.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
