Saab 9-3 2003 2.2 TiD Sport Vector radion näyttö
TumppiK
Viesti Kirjoittaja TumppiK »
Hei vaan, ostin tossa elämäni ensimmäisen auton joka on topicissa mainittu saba.
Olen melko huono "tee-se-itse" mies, mutta haluaisin tiedustella ihan mielipidettä, koska täällä asiantuntevia ihmisiä löytyy. Eli ostin vaihtoautona ko. pirssin, ajettu 22000tkm. Muuta hämminkiä ei ole, muutakuin radion näyttö on pimeänä, radion äänet ja SID yms varoäänet toimivat normaalisti, mutta radion paneelista ei näy mitään, siihen kylläkin syttyy ns, taustavalo, mutta mitään valikkoja ei näy. Onkohan kellään ideaa, mistä voisi johtua, ja arvio, onkohan isokin revohka tulossa että saisi pelaamaan ? nimimerkillä köyhä-opiskelija :lol: Kiitos jo etukäteen!
Pakari
Re: Saab 9-3 2003 2.2 TiD Sport Vector radion näyttö
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Tarkoitatko tuulilasin luona olevaa SID ajotieturia vai kojelaudasta löytyvää ICM moduulia, "radion lisänäyttöä"?
Näyttöhän siitä todennäköisesti on pimeänä, eli se olisi vaihdettava. Joko uusi/käytetty ICM moduuli joka koodataan TECHillä autoosi (ei saa toimimaan ilman merkkitesteriä). En osaa itse sanoa että voiko pelkän näytön vaihtaa toisesta ICM:stä nykyiseen ICM moduuliisi. Jos voi, niin tällöin TECH koodausta ei tarvita.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
TumppiK
Eli sitä kojelaudausta löytyvää ICM moduulia ( anteeksi epämääräiset termit,en ole kovin tietotaitoinen näissä :oops: ), tuulilasin oleva SID toimii normaalisti. Okei, vien pirssin katottavaksi täällä Joensuussa toimivalle pienehkölle Saab-korjaamolle, liekö siellä onnistuisi ko. homma..en toki lähde edes tekemään vielä jos kustannukset nousee satoihin euroihin...kiitos kuitenkin vinkistä !
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Omassani oli sama vika. Ostin purkaamolta ùuden`icm:n ja purin siitä k.o. näytön. Sitä ennen olin käynyt näyttämässä laitetta asiantuntijalle, joka korjaa vastaavia näyttöjä työkseen. Diagnoosi oli että k.o. näyttöä ei voi korjata.
-jpu-
9-3 ss Aero FF -03
#5802
TumppiK
Noh katsotaan minkä diagnoosin saan, harmi jos näin tuumaavat koska itse en näitä osaa räpeltää :x
TumppiK
Onko siinä muuten mitään mahdollisuutta, että ois joku sulake mennyt yms vai liittyykö sellanen mitenkään tuon näytön toimintaan ? Vai oisko se sitten kokonaan pimeänä ilman taustavaloa ?
saab 1.9tids
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
Vika paikallistettu, Kyseessä todennäköisesti viallinen Icm-yksikkö. Vikakoodejahan tuossa olikin useita :)
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
TumppiK
saab 1.9tids kirjoitti:Vika paikallistettu, Kyseessä todennäköisesti viallinen Icm-yksikkö. Vikakoodejahan tuossa olikin useita :)
Jepulis, vika ilm. just siellä missä ei ois toivonut olevan ! :D
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Pelkkä näyttö on vaihdettavissa jos vaan muutoin toimii ok. Ei ole edes paha homma mikäli työkalut pysyvät yhtään kädessä. Hankalinta on löytää varaosa siedettävään hintaan.
TumppiK
suorsa kirjoitti:Pelkkä näyttö on vaihdettavissa jos vaan muutoin toimii ok. Ei ole edes paha homma mikäli työkalut pysyvät yhtään kädessä. Hankalinta on löytää varaosa siedettävään hintaan.
Siinä taetaap olla muutakin vikaa kun kun Ei kommunikoi muiden yksiköiden kanssa tai ainakin puutteellisesti ..
