Femmaan uusi radio?
Northern_Cruiser
Femmaan uusi radio?
Viesti Kirjoittaja Northern_Cruiser »
Elikkäs tarkoitus olisi hankkia Femmaan (tuo -04 2.3T) uusi mahdollisimman monipuolinen 2-din soitin. Alkuperäinen mankkahan on aika iso, että menisikö joku tuommoinen 6.1" näytöllä oleva radio suoraan kiinni? Kokemuksia jos saisin niin olisi kiva.
Ja ratin napitkin saa ilmeisesti joihinkin radioihin toimimaan jollakin palikalla? Voiko radion vaihto aiheuttaa jotain ongelmia auton normaaliin toimintaan?
Saab 9-3 2.0t "Jubilee"
Ex: Saab 9-5 2.3T Vector, Stage1
Ex: Saab 900
Jyrchi
Re: Femmaan uusi radio?
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Käsittääkseni 2DIN-soitin menee suoraan eli ei väliä sillä onko ruudun tuumakoko mikä. Rattinapit saa toimimaan sopivalla adapterilla ja auton toimintakin säilynee samana.
SAAB 9-5 Aero -05
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
2din soitin menee kiinni, mutta reunoille saattaa jäädä pieni välys. Eli jostain vois olla fiksua tilata sellain kaulus, niin tulis siisti asennus. Mitenkäs tollain mankka pelaa jos autossa on valmiina AS3-systeemi?
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Pitää vaan muistaa laittaa se johtoadapteri joko valmiina tai itse tehtynä eli RCA lähtö soittimelta --> ISO liittimen kaiutinjohtoihin. Juttua tästä sekä rattinapeista löytynee haulla.
Northern_Cruiser
Taitaapi mullakin olla As3 kun on etu -ja takaovissa kaiuttimet, kuten myös kojelaudassa kolmin kappalein ja hattuhyllyllä joku joka yrittää olla subbari. :roll:
Nyt jo useampia vaihtoehtoja, mitään tietoa Bossista ja Vebasta merkkeinä? Lähinnä laadusta ois hyvä saada kokemuksia. Sony on melko varma valinta ainakin yleensä?
http://caraudiosecurity.com/bv9362bi-6- ... th-monitor
http://caraudiosecurity.com/xav-63-6-1- ... usb-screen
http://caraudiosecurity.com/avdin2827-d ... oth-monito
Ex: Saab 900
Jyrchi
AS3:n tunnistaa siitä jos takakaiuttimien päällä on Harman Kardonin logotarrat.
Merkeistä sen verran että vaikka jonkin verran on tullut noitakin hommia tutkittua niin kummastakaan merkistä en ole ikinä aiemmin kuullut, eli voi olla melkoista höpöhöpö-kamaa.
SAAB 9-5 Aero -05
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jyrchi kirjoitti:AS3:n tunnistaa siitä jos takakaiuttimien päällä on Harman Kardonin logotarrat.
Paitsi farmarissa, josta taas löytyy subbari kontista.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jyrchi
AP:lla kuitenkin sedan, ainakin siitä päätellen että humppavehkeitä löytyy hattuhyllyltäkin.
SAAB 9-5 Aero -05
Northern_Cruiser
Jeps, pysytään Kenwoodin, Pioneerin, Alpinen, Sonyn ja muiden tuttujen merkkien piirissä siis.
Pitääpi tänään tutkia tarkemmin kunhan velipoika tulee autolla reissusta. :P
Ja auto tosiaan on sedan.
Ex: Saab 900
Tobbana
Jyrchi kirjoitti:AP:lla kuitenkin sedan, ainakin siitä päätellen että humppavehkeitä löytyy hattuhyllyltäkin.
Kyllä, täsmensin lisätietona vain.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jyrchi
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=136744
Tuollainen olisi paraikaa myyntiosiossa tarjolla, mikä on vähintäänkin kohtuullisesti hinnoiteltu alkuperäisen hinnan ottaen huomioon.
SAAB 9-5 Aero -05
Jyrchi
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtm
Tuossa myös kaikenlaisia ohjeita femman audiojärjestelmään ja mm. alkuperäisen vahvistimen hyödyntämiseen liittyen.
SAAB 9-5 Aero -05
