93SS vm.2003 sähköongelmia
myung
Viesti Kirjoittaja myung »
Moro,
Elikkäs emännän 93 alkoi oireilemaan oikein kunnolla. Ajotietokone ja soitin täysin pimeänä ja muu kojelauta on kuin joulukuusi. Silti auto starttaa ja toimii muuten kuten pitää. Myöskään ikkunat eivät toimi. Mikä olis sopiva lähtö piste vian hakuun?
Pakari
Re: 93SS vm.2003 sähköongelmia
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Akku. Saabeissa tulee mitä kummallisimpia ilmiöitä kun akku on huono. Auto saattaa silti käynnistyä.. Joten akku vaihtoon ensimmäiseksi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Tir
Viesti Kirjoittaja Tir »
Oletko koittanut irroittaa akun navan ja kytkeä takaisin?
Mulla helppas kun meni kauko-ohjaus pimeäksi...
93ss Aero 2.0T M6 2003
myung
Tarttee kokeilla tänään akkua irti heti ensimmäisenä. Jossain oli joskus maininta jostain keltaisesta napista akun lähimaastossa, jolla oli vastaavat ongelmat korjattu. En kuitenkaan löydä mitään mainintaa tuollasesta ainakana Haynesin manuskasta. Löytyykö vinkkiä, että mikä ihme tuo olis ollu?
myung
Mroo!
Kyllä siinä niin kävi, että "resetointi" auttoi. Akussa ei kuitenkaan tunnu mitään vikaa olevan eli oskilloskoopilla katottuna ei jännite notku normaalia enempää eikä muutakaan ihmeellistä tapahdu. Tarttee varmaan rakentaa semmonen Saabin resetointikytkin tuonne hytin puolelle. :D
Ehkä kuitenkin varmuuden vuoksi nyppään sen lataukseen ensi yöksi. Siinä akun vieressä tosiaan on sellainen keltainen namiska, joka pikaisella kuuklauksela sitten löytyikin:
http://www.eeuroparts.com/Parts/34119/B ... -12791308/
Tuosta ei kyllä tässä tapauksessa ollut mitään apua vaikka jostain netin syövereistä löysin jokin aika sitten, että noita sähköongelmia on korjattu myös tuota painelemalla. Mene ja tiedä.
Yksi asia tuossa kuitenkin pisti silmään ja samalla muistin, että ennen kuin ongelmat alkoivat täytin kotteron pissapoikaa ja samalla loiskui nestettä hiukan ylikin. Nohevasti ovat pistäneet ison kasan sähköjä ja sulakkeita juurikin tuohon pissapojan täyttöputken viereen eli noinkohan on "ylimääräinen" kosteus vikojen syy.
myung
Pari päivää meni ilman ongelmia ja nyt sitten lopetti keskuslukko hetkeksi toimintansa. Auto parkkiin ja parin tunnin päästä uusi startti, reilun tunnin ajo ja ongelma olis tiessään. Tuskin on sattumaa nämä eli mahtaapi olla jokin ongelma sähköissä joka vaikuttaa nyt tähän kaikkeen. Löytyskö keltään vinkkiä mistä piuhasta alottaa tutkinta?
Pakari
Edelleen. Vaihda uusi akku(tai koita toisella, varmasti ehjällä akulla) Siitä on helpoin lähteä koska näitä on nähty usein että akun huonontuminen aiheuttaa juurikin tälläisiä omituisuuksia joita ei akkuun voisi yhdistää ensimmäiseksi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
myung
Sorry, unohtui mainita että akku on vain 1,5v vanha, joten vaikea uskoa sitä syylliseksi. Täytyy mittailla tarkemmin vielä, kun auto lähtee vieläpä kovimmillakin pakkasilla kuin palmun alta.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Minäkin heitän ääneni akulle, niin ihmeellisiä juttuja on nähty akusta johtuen. Ja ei haittaa vaikka lähtee kuin palmun alta jne, silti akku voi olla syyllinen...
9³ SC 1.8t
myung
Moro,
Mitenkäs tuollainen akkuvika sitten muuten todetaan kuin mittaamalla jännitten notkahtelua?
myung
Moro,
Jaa-a...viat pysyi pari viikkoa poissa ja nyt on taas koko keskikonsoli pimeenä. On tää mystistä. Akku (Saab original) on tosiaan vaihdettu 1,5v sitten ja millään ei raaskis uutta laittaa vielä tuon ikäisen tilalle...
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Siinä akussahan on takuu, eli vaihtoon vaan jos on paskana.
#3977
myung
Mron!
No niin, nyt on uusittu akku. Mittasin ammattitason yleismittarilla jännitteen uutena ja parin viikon seisonnan jälkeen. Uutena näytti 12.63V ja nyt 12.46V eli selkeästi virtaa vuotaa johonkin. Oireet jatkuu samanlaisina eli SID ja mankka piemänä ja akun irrotus auttaa aina hetkeksi. Lienee siis ainoa keinoa napsia sulakkeita yksi kerrallaan irti ja virtamittari tilalle ja katsoa mistä vuotaa vai onko parempia ideoita?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
SID ja soitin pimenee toisinaan viallisen ICM:n takia. Tietääkseni ei kuitenkaan aiheuta noita muita ongelmia, joten vika ei liene tällä kertaa siinä.
myung
Moro,
No nyt kaikki muu tuntuis toimivan normaalisti eli lukot toimii, auto starttaa jne. Ainoastaan akku menee hissukseen ja radio/SID pimenee välillä.
