9-3 vm 2001 Automaatti Cabriolet vatkaa
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Alle 100km/h vauhdeissa ihme vatkausta havaittavissa. Ei väliä onko veto päällä vai liutaanko vapaalla.
Autolla ajettu 140tkm ja alustasarja on mutta ei tietoa millon asennettu. Renkaat ja tasapainoitus on kunnossa eikä alustasta tunnu väljää löytyvän...
Ominaisuusko?
vesa67
Re: 9-3 vm 2001 Automaatti Cabriolet vatkaa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Alustasarja = ? Pelkät jouset ?
Onko alatukivarsien puslat alkuperäiset, varsinkin päätukivarren pusla väljistyttyään aiheuttaa vatakausta.
Valitettavasti jos olet tottunut vakiofemman kyytiin niin kolkin alustaan saa laittaa osia että tulee lähellekkään yhtä hyvä.
YoC
Joo pelkät jouset, alustassa tosiaa ei väljää löydy, ei tietoa onko alkuperäiset puslat...
Taitaa tulla liian napakka jos kaikki puslat kiskoo uretaanisiks? Mistäs muuten porukka on puslia hommaillut?
saabracing
konin sportit auttaa jo kummasti, larkspeediltä tuli muutama vuos sitten edukkaasti.
nykyään voi jopa saada suomestakin sopuhintaan.
eteen ainakin on pakko vaihtaa sportti-iskarit, muuten ei kestä hermo ajaa metriäkään. Jos ei halua kaikkia iskareita vaihtaa.
vesa67
Sitten tuota vatkaamista oli ainakin karg:lla kun oli vetarin maljat melko väljästi perässä. Niitä voisit vähän nitkutella onko sivuttaisliikettä turhan paljon.
Ja tais jollain toisella olla automaatissa huonokuntoinen oikeanpuolen välimalja, eli se mikä on tukilaakerin lähellä
Mulla oli automaattikolkissa väliakselin ja vetoakselin välinen malja (eli oikean puoli) huonona, ja auto vatkasi oikein kunnolla. Vatkausta esiintyi tosin vain veto päällä ja mitä enemmän vetoa sitä kovemmin heilui paikat hampaissa.
Tonnin painoista peräkärryä kun veti ylämäkeen 80 km/h niin olo oli kuin linnanmäellä.
Mutta jos tuota esiintyy myös vapaalla rullatessa, niin epäilisin jotain muuta. Kovat jouset varmasti vahvistaa ongelmaa.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Puslatopikissa lisää juttua puslista. Dieselissä nyt alla n 150tkm ajettu konin Sport kit, uretaanit kaikkialla paitsi vasen hammastanko. Skruvatista hankin puslat pl hammastanko vasen ja vakaa ja, jotka on pcs:ltä hankitut powerflexit. Renkaat 215/45r17 .
me Like ja menee vakaasti. Värinää tulee läpi hieman mutta paljon parempi kuin ajokoira. Makuasioita...
YoC
Joo pitää vaihtaa parit uretaanit ihan muutenkin ni katotaan muuttuuko, jos ei niin varmaa Koni kaupoille 8)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tossa allekirjotuksen cabrioletissa oli tosiaan kova vatkaus veto päällä. Luulin että rättikatto lentää johonkin suuntaan itekseen, kun 80km/h vauhdista painoi kaasua. Kuskin puolen vetarin maljaa heiluttelemalla tuntui välystä ja sen juuresta vuoti automaattiöljyä. Koneen tukikumi oli toisaalta repsikan puolelta riekaleina samaan aikaan. Kun vaihdettiin uusi laatikko ja moottorin tukikumit, vatkaus loppui. Tarkemmin jäi selvittämättä että mistä kohtaa aiheutui pahin vatkaus. Luultavasti se oli vetari mikä vipatti ja tukikumin puute pahensi asiaa urakalla.
