9-3 TTiD johtosarja, kiire!
cs9000tku
Viesti Kirjoittaja cs9000tku »
Nyt on häviksissä ym. saabista yksi liitin - yksi ainoa. Kyse on moottoritilan toimilaitejohtosarjasta, ei siis moottorin. Johtosarja kiertää moottorin takaa, laatikon päälle ja siitä eteenpäin. Ongelma on vaihteiston kohtaa. Johtosarjasta lähtee vaihteistoon pakkikytkimelle johto, sekä samasta kohdasta toinen 6-napainen liitin. Johdolla on pituutta n. 15cm johtosarjasta, joten hirveän pitkälle se ei pääse.
Tässä on nyt oikeastaan jo toista päivää etsitty kaikkea mihin se voisi yltää, mutku ei vaan löydy vastapeluria. Kaikki on konehuoneessa jo kiinni ja ainoat mitkä vielä puuttuu on akku, sen kotelo ja imuputki.
Lisättäköön, että liittimestä löytyy Boschin numero 1928404669.
Saab 9000 CS -97, 2.0 lpt
* Ei ole mitään mekaanista ongelmaa jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi *
Tobbana
Re: 9-3 TTiD johtosarja, kiire!
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Mikäli autossa häly, niin akkukotelon kyljessä on kiinni konepellin tunnistin, johon yksi liitin tulee, olisiko tästä kyse?
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Mihin on katin lambdan piuha kiinnitetty? Väittäisin vapaan liittimen kuuluvan sille.
93SC TTiD
cs9000tku
Sportti kirjoitti:Mihin on katin lambdan piuha kiinnitetty? Väittäisin vapaan liittimen kuuluvan sille.
Loistava arvaus ja aivan oikeaan. Eipä vaan osunu silmään kun katti on pöydällä ja siinä oli vaan se ensimmäinen kapeakaistalambda kiinni. Toinen lambda löyty kummasti lattialta pyörimästä.
