Left Low Beam Failure
Hei, kun pistän auton käyntiin niin tulee yo. ilmoitus, ja sitten yllättäen vasen ajovalo ei syty ollenkaan palamaan. Testailin noita valoja vähän, ja huomasin että siinä vaiheessa kun autoon laittaa virrat, mutta ei vielä pistä käyntiin, niin silloin molemmat ajovalot kyllä palavat normaalisti. Käynnistyksen yhteydessä jostain syystä sitten tuo vasen sammuu, mutta jos pistää valot sekunniksi pariksi pois päältä ja sitten takaisin, niin molemmat syttyvät palamaan.
Olisiko vinkkejä antaa mistä lähteä vikaa etsimään?
9-3 SS 2.0t Vector MY03A5
Re: Left Low Beam Failure
Joskus ollut itelläki vastaavanlaisia pikku oikkuja. Lopulta se lamppu, jota on herjannu on lopettanu kokonaan toimintansa. Uusilla hehkuilla on korjaantunu...
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ja olet jo tietenkin kokeillut vaihtaa vasemman ajovalopolttimon uuteen
Voikos tuo liittyvä xenonien ballasteihin? Tai jos on vaan kosketushäiriötä jossain...
Jep, ajovalopolttimon vaihto vois olla aika kova juttu.
Oon törmänny autoihin, missä ton polttimon saa pikkusen helpommin vaihdettua, ku saabissa. Ehkä mulla vaan ei oo kirurgin sormia.
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
En ole vielä asian eteen ehtinyt mitään tehdä. Missä hintaluokassa tuo polttimon hinta oikein pyörii ja onko kuinka vaikea vaihtaa?
Onko nyt kyseessä normi ajovalot vai xenonit?
Normi polttimon kyllä vaihtaa helposti, vaikka ahdasta kieltämättä on. Polttimo on H7 eikä maksa monta euroa/kpl.
No ei tuo paha rasti ole vaihtaa itse. Ohjeita löytyy sivustolta. Jossain 50 € kieppeillä on yksi xenon polttimo, löytyy vaikkapa Motonetistä. Melkeen vaihtaisin molemmat samalla, viimeistään syys pimeille.
Ja jos aikaa on, niin vaihda se ehjä polttimo toiselle puolen, niin voit varmistua polttimon ehjyydestä.
Mikäs tässä viassa on olennaisinta? Oma Saab herjaa vähän väliä tuota ja vaihdoin H7-polttimotkin lähivaloihin vastikään uudet vaikka vanhoissa ei ollut mitään vikaa ja edelleen samaa herjaa. Laitetaanko pakkasen piikkiin vai pitääkö olla Saabin GENUINE H7-polttimot, jotta ei vikailmoitusta tule?
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Ei pitäisi koskea jjascon autoa, koska on MY04, mutta MY06-08 autoissa on softabugia valonvalvonnassa, jonka vuoksi ilmoittelee turhaan ajovalojen pimeydestä. Itselläni pari kertaa vuoden sisään on ilmoitellut turhaan, sunnuntaina laitettiin Techilla softapäivitys autoon, ja tämän pitäisi poistaa turhat herjat.
Tässä detaljit WISistä: Technical Service Bulletin 351-2697
Täällä herjaili myös toimimattomia valoja, välillä pelkkä low beam ja välillä myös turn signal. Uusin lamput ja sama jatkui. Kopauttamalla umpiota valon sai aina palamaan. Huomasin sitten, että polttimon kanta on hapertunut ja johtoliitos on löysä eli vika on siinä. Myöhemmin huomasin että toiselle puolelle kanta oli vaihdettu jo joskus aiemmin
9-3 ss 2.0t -03
Jovain, tuossa voiki olla se vika. Ihmettelin vasemman puolen alkuperäisliitoksia oikean puolen vaihdettuihin tarvikeliittimiin.Hapa kirjoitti:Täällä herjaili myös toimimattomia valoja, välillä pelkkä low beam ja välillä myös turn signal. Uusin lamput ja sama jatkui. Kopauttamalla umpiota valon sai aina palamaan. Huomasin sitten, että polttimon kanta on hapertunut ja johtoliitos on löysä eli vika on siinä. Myöhemmin huomasin että toiselle puolelle kanta oli vaihdettu jo joskus aiemmin.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Etu vilkuissa ollut vaihtelevasti sama ominaisuus. Rapsutin pohjat puhtaaksi ja taas vuosia edessä. Xenon polttimon vaihto auttaa tuohon. Ostin kiinan polttimot ja ne oli vähän on/off mallia niin tuli usein tuota vika koodia. Uudet hyvä laatuset niin ei ole blim bolm kuulunut.
