Kuskin ikkuna
Jake68
Kuskin ikkuna
Viesti Kirjoittaja Jake68 »
Moro!
On ilmennyt pienimuotoinen ongelma saab 9-3 v.08
Ikkuna ei mene kiinni, kuin tulee yläasentoon se avaa itse ikkunan noin 10 cm.
Eli tippuu automaattisesti alas yläasennosta.
Onko kenelläkään tuttu juttu?
karg
Re: Kuskin ikkuna
Viesti Kirjoittaja karg »
Oisko siinä puristussuoja mikä temppuilee? Jos on, niin kantsii opettaa ne uusiks.
Jake68
Re: Kuskin ikkuna
Ok!
Onko millainen tyo kyseinen homma?
Tobbana
Re: Kuskin ikkuna
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jake68
Re: Kuskin ikkuna
Toimii!
Kiitos neuvoista
-jake-
makezq
Re: Kuskin ikkuna
Viesti Kirjoittaja makezq »
Nostan aihetta, sama vika. Linkki ei enää toimi :D
Gnek
Re: Kuskin ikkuna
Viesti Kirjoittaja Gnek »
makezq kirjoitti:Nostan aihetta, sama vika. Linkki ei enää toimi :D
En tiedä onko virallisesti näin mutta itellä toimi juuri toissapäivänä niin että ikkuna auki nappi täysin pohjassa, jonka jälkeen pidetään vielä aukeamisen jälkeen pohjassa muutama sekunti, sen jälkeen nostetaan ikkuna nappi ihan ylös vedettynä ja pidetään vedettynä vielä muutama sekunti sulkeutumisen jälkeen, kunnes kuuluu merkkiääni.
Viimeksi muokannut Gnek, Ma Loka 22, 2018 08:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
makezq
Re: Kuskin ikkuna
Kokeilen kun kerkeän! Kiitos tästä 8)
