Viipan kevätkunnostusta
jseppala
Viesti Kirjoittaja jseppala »
Laittelen ysiviippaa pikkuhiljaa kesäkuntoon ja tällä hetkellä on vuorossa takakontin tiivisteen vaihtaminen. Vanhan olen jo irroittanut mutta uuden asentaminen tuottaa päänvaivaa. En nimittäin keksi miten se takatilan pehmuste irroitetaan, jonka alle tiiviste laitetaan. Osaisiko joku neuvoa?
Neuvoisiko joku samalla missä saisin teetettyä kytkinremontin, mieluusti Tampereen lähistöllä? Jos joku harrastaja haluaa lähteä tekemään(tietty korvausta vastaan) niin tulen mielelläni apupojaksi.
Oireet:
- Surisee hieman poljinta painaessa
- Ei irrota kunnolla
- Jos säätää välyksen niin että irrottaa niin poljin hakkaa ja kalisee pohjassa
- Alkoi viime laatikkoöljyn vaihtamisen jälkeen(HD 75) luistamaan, suoralla pääsee ehkä kuuttakymppiä. Kertooko tämä siitä että öljyt ovat päässeet levylle?
Varmaan koko kytkinpaketin voisi uusia ja kenties sen kytkinakselin tiivisteenkin, jos noita vielä jostain löytyy?
#5198
Re: Viipan kevätkunnostusta
siellä sivussa on äsäkkä ja jousi muistaakseni jotka pitää vapauttaa jotta saat sen yläosan veke löytyy ihan hapuilemalla yläkortnerista ja kulmasta
mites bilteman vaijeritalja sekä lähipuun oksa, siitä se alkaa meinaan koneen irrotus. loppu onkin sitten ihan vaan käsityötä
jseppala
Kiitos vinkistä, sieltä kulmastahan se oli kiinni. Totesin tosin samalla ettei tuon irroittamisesta ole apua tiivisteen kiinnittämiseen. On muuten ikävä homma tuo uuden tiivisteen paikalleen laittaminen. En saa millään yläosan reunoja istumaan kunnolla urassaan. No, täytyy laitella hieman butyylimassaa tiivistämään.
Kytkinremontille löytyi jo tekijä mutta nyt olisivat osat hakusessa. Motonetissa on vielä kytkinpaketti listoilla mutta ei saldoja. Täytyypä kysyä saako sitä vielä tilattua. Ulkomailtahan noita paketteja saa myös mutta hinta on aika suolainen. Osaisiko joku vinkata mistä täältä kotomaasta löytyisi vielä kytkinpaketteja?
#5198
jseppala
Yhteydenottokierros Motonetiin, läheisiin Fixus- ja Osaset- liikkeisiin sekä Helmisen autoliikkeeseen paljasti, ettei tästä maasta taida tällä hetkellä löytyä yhtään kuupan/viipan kytkinsettiä. Kysynkin vielä teiltä muilta että olisiko jollakulla myytävänä käyttämätön tai vähän käytetty kytkinpaketti(levy, asetelma, painelaakeri)? Hintapyynti mukaan. Mieluiten Pirkanmaalla.
#5198
jseppala
Kytkinpaketti löytyi ja vieläpä läheltä. Kiitos tarjoajille!
Vielä olisi hakusessa kytkinakselin tiiviste, jos noita nyt oikeankokoisena jostain löytyy. Lisäksi etsin tummanruskeita matalaselkänojaisia penkkejä kiskoineen. Eli kuvan mukaiset penkit joiden kerniosa olisi ovipahvin värinen tummanruskea. Rungon kunnolla ei ole väliä, ainoastaan verhoilulla. Tästä syystä kaksi repsikan penkkiäkin kelpaavat. Niskatukiakaan en tarvitse kun ne löytyvät jo.
Edit: Tiiviste löytyi, penkit vielä hakusessa.
#5198
jseppala
Kytkin on nyt laitettu ja toimii hyvin! Kiitos tekijöille! Lisäksi leima tuli kerrasta! :)
Haluaisin ottaa tavaksi tarkastaa laatikkoöljyt säännöllisesti. Ongelma on se, että tarkastusproppu on joskus nuljattu niin kurjaan kuntoon ettei sitä uskalla enää avata. Etsiskelisin siis mittatikkua, jolla öljyt pystyy katsomaan täyttöreiästä. Onhan näitä olemassa?
edit: Mainitsen vielä muille tiedoksi, että Motonetin myymä kuupan painelaakeri 84-4102 ei ole kuuppaan sopiva.
Viimeksi muokannut jseppala, Ti Kesä 18, 2013 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5198
kyllä niitä löytyy kuten myöskin kunnossa olevaa roppuakin
kyselyt yvnä
jseppala
Yritin tuossa irroittaa viipan nopeusmittarin hyvänä tarkoituksenani poistaa mittarin sisään viime kesänä pudonnut polttimo. Yritys tyssäsi siihen ettei nopeusmittarin vaijeria saa mitenkään irti! Pikaliitin aukesi heti mutta vaijeri ei irtoa kiskomalla, ei kääntelemällä eikä mittaria pyörittelemällä.
Oliko tuohon irrottamiseen jokin kikkakolmonen vai kannattaako antaa olla ettei mene särki koko mittari?
#5198
no voithan irroittaa lootan sivusta sen vaijen toisen pään ja kätevällä ranneliikkeellä raapaiset mittarin varppeineen silmien välittömään läheisyyteen ja tiimellykseen niin näet mikä mättää yläpäässä-. :D
