Mikä ahdin
breuha
Mikä ahdin
Viesti Kirjoittaja breuha »
Saab 9000 2.3 turbo vm -90 Eli onko ahdin garret T3? ja jos on Ostaisin joltain klubilaiselta jos löytyy..
Saab 9000 2.3t & Saab 900 2.0t Compi Coupe. 900ng stg#
Mawerick
Re: Mikä ahdin
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Taitaa olla T25.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
breuha
Re: Mikä ahdin
Ei alipaine turbo, ainaskin yhdessä 2.0 t vm-87 taisi olla niin oli kiinni jo T03 vai T3 en tiedä kumpi noista??
Re: Mikä ahdin
-87 ei vielä lastenturboja ollut tarjolla. Ahdettu MY87-tonnari on aina 2.0T Garrettin T03 -ahtimella. Sillä ei kuitenkaan ole juuri mitään vaikutusta siihen, mikä ahdin sinun autossasi on ja vahvana mutuna väitän minäkin, että tehtaalta pitkälohko B234L (2.3T, 200hv) on lähtenyt T25 pakosarjansa jatkeena.
Tobbana
Re: Mikä ahdin
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Samaan tulokseen tulee EPC ja osanumero-googlailu. Eli T25.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
009baas
Re: Mikä ahdin
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Omassa 89-turbossa oli mitsun TEO5-12B
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Re: Mikä ahdin
Joo niin MY89:ssä Mitsu onkin, mutta se onkin B202L eli 2.0T. Aivan eri moottori siis.
breuha
Re: Mikä ahdin
Eli jos ostan t25 ahtimen tehot ovat vieläkin samat kuin tehdas lupaa se karvan verran alle 200 hp?? eikä mene virityskäyttöön tämä vaan ihan tämmösenä pidän.
Re: Mikä ahdin
Jos vaihdat ahtimen alkuperäisen malliseen etkä koske auton ohjelmistoon, ei tehoille tapahdu yhtään mitään (tai no, palautuvat normaaliksi jos jäävät nyt vajaaksi ahdinvian takia).
Olisko Tobbanalla vielä se varaosanumero suoraan tarjolla?
Edit: ensimmäinen kappale kirjoitettu sillä olettamalla, että autossa on ennestään vakioahdin. Jos viriahtimen korvaa vakioahtimella, voi toki jotain eroa tullakin.
breuha
Re: Mikä ahdin
Joo elikkä tänään irroitettu ahtimeen tuleva imuputki ja väljys katsottu NO sieltähän löytyä SENTTI väljystä aivan tuusan nuuskana, (ei ihmekkään että pukkaili sinistä aika rankasti) :D
breuha
Re: Mikä ahdin
Ja autoon on luultavasti vaihettu ahdin ja pakosarja, olen nähnyt säksän vakio ahtimia niissä juuri tämä t25 ja on tuo vähän isompi. Siipi väli taisi olla 48 tässä minun saabin ahtimessa..
jannevillepetteri
Re: Mikä ahdin
eikös SX:sissä ollut vakio ahtimina myös T28 garretteja..? Tosin aika vanhanaikaisia nuo alkaa olemaan..
breuha
Re: Mikä ahdin
Joo kyllä on ollut myös T28 ahtimia.
breuha
Re: Mikä ahdin
Elikkäs tämmöinen ahdin hakusessa: http://www.nettivaraosa.com/kilpa-autoilu/1555629
Re: Mikä ahdin
Jos sinne joku tosiaan on T03:n aikain saatossa kiinni ruuvannut, niin tuossahan olisi näppärästi vastaava tarjolla.
