9-3 SC vm. 2006 audio, biopower ym. kysyttävää
XDream
Viesti Kirjoittaja XDream »
Tervehdys
Hankin viikonloppuna ensimmäisen saabini, 9-3 SC vm.2006 1.8t
http://i3.aijaa.com/b/00981/12246099.jpg
Muutama kysymys autoon liittyen. (yritin kaivaa tietoa vanhoista ketjuista)
1.Tämän ikäiseen ilmeisesti hieman hankalampi tuo biopower muunnos, ecu ja suuttimet vaihtoon, entäs jos pelkästään lisätehoja?
2.Autossa on 4-kaiuttimen onneton audiosysteemi, ei vahvistinta penkin alla. Tähän on ilmeisesti hieman hankalampi orkkis soittimeen lisäillä vahvistinta koska tuosta linjasta on leikattu matalat taajuudet pois. Suunnitteilla oli laittaa oveen erillissarja mutta jos homma menee noin hankalaksi taidan laittaa vaa laudalle uudet paremmat 3.5 koaksiaalit. Muita ehdotuksia?
3.120tkm isompi huolto tehty, manuaalilootaan ei vaihdettu öljyjä. Pitäisikö nuo jo vaihtaa vai meneekö vielä? Samassa huollossa tehty moottoriöljynvaihto ja tikku näyttää reilusti yli max-rajan, haittaako?
4.Mitkä ovat nämä irtonaiset johdonpäät, toinen kytkipolkimen yläpuolella, toinen akkukotelon vieressä.
http://i7.aijaa.com/b/00104/12246091.jpg
http://i3.aijaa.com/b/00851/12246092.jpg
Kiitos
Pakari
Re: 9-3 SC vm. 2006 audio, biopower ym. kysyttävää
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Akkukotelon vieressä oleva liitin on varashälyyttimen konepeltikytkimen liitin. Autossasi ei ole konepellin avausta tutkivaa hälytintä. Voi olla ettei autossasi ole perushälyäkään.
Manuaalivaihteistoon suosittelen henkilökohtaisesti vaihtamaan öljyt vaikkei sitä vaihtoväliä ole huolto-ohjelmassa määritelty. Vaihteistoöljytilavuus 1,9 litraa, GM vaihteistoöljyä vain ja ainoastaan.
Pelkästään lisätehoja saa sen 210-220hv bensalla pelkällä ecun softamuutoksella. Vaihtoehtoja on täältäkin foorumilta löytyviä softantekijöitä(Jcarlson, vesa67, nappe. karg..) aina kaupallisiin softavalmistajiin(maptun, hirsch jne.. Nämä ovat kaupallisista ne parhaimmat vaihtoehdot..)
Kun laitat tiedon että missä päin softausta tarvitseva auto sijaitsee, niin nämä kyseiset henkilöt jotka ovat kykeneväisiä tekemään Trionic8 softaa voivat ottaa sinuun yhteyttä.
Audiojuttua löytyy paljonkin käyttämällä hakua..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Rusakko__
Multa puuttuu kans tuo konepeltikytkin, mutta niin puuttui hälytinkin. Techllä ohjelmoimalla sain hälyttimen autoon muutamassa minuutissa, jonka jälkeen SID-valikoista löytyy jotain asetuksia hälyttimeen. Hälyttimen "asennuksen" jälkeen kojelaudan päällä keskellä olevaan "möykkyyn" syttyy punainen vilkkuvalo hälyn aktivoinnin merkiksi. Tämä hälytinasia on niin surkuhupaisa tarina kaiken kaikkiaan. Mitä maksaakaan hälytin autoon lisävarusteena, kun kyse näkyy olevan vain aktivoinnista??
Farkkuun menee eteen ja taakse esim. 3,5" Hertzin koaksaalit nipin napin. Oli pari muutakin merkkiä, jotka taitaa mennä tuommoseen tilaan, ehkä vielä helpomminkin.
Haulla löytyy.
