Airbagin vikakoodista
-bandit-
Viesti Kirjoittaja -bandit- »
Auto on siis -02 femma. Tänään vesa67:n toimesta katsottu vikakoodit ja tuloksena oli oikeanpuoleinen etupään törmäysanturin huono kosketus tms. Vesa varmaan voi korjata jos väärin. Ongelmana nyt on se, että missä tuo anturi sijaitsee? Jos sellaista nyt autosta löytyykään. Bagin vikavalo syttyy ja sammuu täysin randomisti. Saattaa palaa sen 10 sek ja sammuu tai sitten jää palamaan pidemmäksi aikaa ja häviää seuraavan startin yhteydessä.
Muutenhan tuon ongelman kanssa pystyisi elämään, mutta leima lähestyy uhkaavasti...
-b-
9-3 -08 sc 1,9tids at
9-3 -98 2,0 T
vesa67
Re: Airbagin vikakoodista
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Pitihän tuohonkin tutustua: facelift maskista se pienempi ritilä siltä puolelta pois mistä virhe tulee ja anturi on jossain siinä puskurin palkin päällä.
Ja koska tuossa paikassa on liitin niin siinä voi myös olla liitinkakkaa
-bandit-
Ja se oli taas nopeaa toimintaa... Kiitos Vesa.
9-3 -98 2,0 T
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Mulla oli sama vika vuosi pari sitten ja vaihdollahan tuo korjaantui. Itse tilasin Ebay:sta Englannista purkuosana ja hintaa tais silloin n. 8e posteineen.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Mulla aikoinaan -98 femmassa teki samaa ja käytin testerin päässä, niin jos en väärin muista, että olisi ollut samaa törmäysanturi kosketushäikkää kun Vesa67 diagnoosi.
Silloinen merkkiä edustava korjaaja sanoi, että auto vaatii 50 käynnistyskertaa ja jos se vika on tilapäinen, niin se häviää itsestään tuon 50 käynnistyskerran jälkeen ja ainakin mulla kävi tuuri, että niin myös tapahtui.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
