9-3 bensaletku puhki
ile01
Viesti Kirjoittaja ile01 »
Osaako kukaan osaava kertoa, saabin bensaletkusta?
Eli menoletku suodattimelta banjo liittimellä, miten se olisi helpoin vaihtaa?
Katoin äkkiseltään koneen alle, se muuttuu joko isommaksi kumiletkuksi, tai työnnetty isomman letkun sisään moottoritilan edessä.
Auto 93 vm.2000
ile01
Re: 9-3 bensaletku puhki
Ilmeisesti yhtenäinen putki koneelle asti, onko tohon mitään vaihtoehtoa? esim kannattaako käydä hifexillä teettämässä, pehmentääkö etanoli orkkis putket?
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
orkkisputket vissiin kestää hyvin etanolia.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Purkuautosta uus putki...yhtenäinen jakotukille asti.
9-3.1972
ile01
kiitos neuvoista, pitää käydä varmistamassa, jos sais korjattua ilman koko putken vaihtoa.
ile01
Pakko vielä palata kyselemään, tietääkö kukaan ton banjo liittimen kokoa, se joka on kiinni suodattimessa.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Edit: hups, väärä ketju!
Viimeksi muokannut Saabatti, Ke Touko 29, 2013 17:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
se93tbo
Polttoaineletkujen korjaus onnistuu myös tällä periaatteella, tätä samaa käytetty myös ahtimien vesiputkille:
http://aijaa.com/STKBYN liitteenä kuvateksti:
LETKUN SPEKSIT:
CM6008 8mmx16mm
CM6 POLTTOAINELETKU A1
ISO 7840 CE - SERTIFIOITU
Käyttö : Veneiden polttoaineletku. Letku täyttää
ISO 7840-A1 – vaatimukset.
Sisäkumi : Musta, sileä NBR
Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos
Ulkokumi : Musta, sileä, paloa ylläpitämätön CR
Käyttölämpötila : -20° - +100°C
Merkintä : HUTCHINSON CM6 ISO 7840 A1- valmistusvuosi-
Fabrique en France
Valmistaja : Hutchinson
9-3.1972
ile01
Nyt kun rupesin värkkää, tekis mieli vaihtaa bensapumppu, ajettu 235tk.
Tuntuu kun ei sais tarpeex soppaa, vaihdoin vanhan suodattimen ja sieltä tuli tyyliin ruostetta ulos, nii autossa stg3.
Kysymys kuuluu, vakio pumppu, vai joku muu?
se93tbo
Itsellä DW300 oli myös bosch -044:
http://aijaa.com/al71007
9-3.1972
ile01
Onko kellää lainata tota erikois työkalua, jolla saa pumpun irti tankista?
Helsinki/vantaa
ile01
Lähti hyin bemarin penkin niskatuella, just sopivan levynen....kyllä liikkuu hyvin uuella pumpulla(w255), seuraavaksi isompi cooleri :P
