Ledivalot - Mihin saa, ja minkä malliset?
Shadow_Fi
Ideana on vaihtaa kaikki sisälamput ledeiksi (paitsi mittariston valaistus, kerta kun toimii). Masentaa tämä keltainen väri. Niin ja rekisterivalot, hansikkalokero.. Mitä muita niitä on.. Niin, ovet!
Eli tarvitsen tarkennuksen mitä ledejä tilata, ja mistä? Dx.com? Ebay?
Mitä valolämpötiaa valita? Voiko LEDien kanssa tulla ongelmia? Kaikki tieto otetaan vastaan. :)
#5866
Lasu
Re: Ledivalot - Mihin saa, ja minkä malliset?
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Itellä on Dx:n ledipolttimoita sisätiloissa kaikkialla paitsi hanskalokerossa. Kattoon taisin laittaa 9 lediset ja muualla on 6 lediset polttimot. Onhan nuo nyt toista vuota tuolla palaneet ja värisävy on ihan mukava ja toimiivat niinkuin pitääkin. Ainoastaan "sammuuvat" hieman hitaammin kun valot himmenee, mutta sekään ei haittaa. Tarkempia tietoja en kyllä tähään hätään muista...
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Tuohon himmenemiseen, tokkos ledi himmene? Mä oon ymmärtänäy että se palaa tai ei pala. Eli siksi sammuu hitaammin.
Työautoon hommasin joskus led-sukkulapolttimoita sisävaloihin Xenonledistä, taisivat olla 8-ledisiä, mutta ainakaan ovivaloissa eivät kestäneet kovin häävisti. Tosin Scaniassa ne ovivalot olivat sivuikkunalle tulevan puhalluskanavan alla, niin voi olla että saivat liikaa lämmintäkin. Tärinä niitä ei ainakaan rikkonut, koska joka kerta apparin ovi pimeni ennemmin kuin kuskin ovi. Samanmoiset polttimot on ollut pelastusaluksella kansivaloissa vissiin kolme kautta eikä yhtään ole vaihdettu. Tärinää nekin saa, mutta ulkona olevina jäähtyyvät paremmin.
Saabiin olen nyt vaihdellut SIDin ja ACC:n valoja ledeiksi, mutta on niin tuore juttu ettei kestävyydestä osaa sanoa. Lamput tuli Modificarilta, 2-ledisiä T4.7:ja.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kyllä led himmenee. Toisin sanoen sen kirkkaus muuttuu virran funktiona. Led sen sijaan reagoi virran muutokseen nopeasti eli sen toimintanopeus on suuri (vrt. hehku).
Lediä voidaan suuren nopeutensa vuoksi käyttää valon lähteenä muun muassa tietoliikennetekniikassa valon lähteenä (optinen tiedonsiirto). Nykyään senkään nopeus ei enää riitä vaan valon lähteenä käytetään laseria, joka on lediäkin nopeampi (myös valoteho/pinta-ala on suurempi).
Ledeille ilmoitetaan kynnysjännite ja normaali toimintavirta. Tuolloin led tuotaa tietyn määrän valoa. Jos ledin virtaa nostetaan tai lasketaan, sen tuottaman valon määrä muuttuu. Normaalia toimintavirtaa suuremmalla virralla ledin elinikä lyhenee huomattavasti. Edelleen vain virtaa nostettaessa led hajoaa. Jotta led syttyy kunnolla, tarvitaan jännitettä vähintään tuon kynnysjännitteen verran. Etuvastusta käytetään rajoittamaan virtaa, kun syöttöjännite on kynnysjännitettä suurempi ja näin ledin kynnysjännite pysyy kohdillaan.
Auton elektroniikan ohjaamana sisävalot eivät sammu salamana. Elektroniikka laskee lampun kannalle tulevaa jännitettä hitaasti. Hehkulankapoltin sammuu sekin pikku hiljaa, mutta kuitenkin suhteellisen nopeasti. Jos tuon polttimon tilalla on led-poltin, niin se hiipuu hitaasti. Periaatteessa voisi ajatella, että led sammuu vasta sitten, kun elektroniikka on laskenut lampun kannalla jännitteen alle ledin kynnysjännitteen. Kunnon valoahan se ei enää loppuvaiheessa tuota, mutta saattaa pimeässä hohtaa vähän.
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
http://www.ebay.co.uk/itm/10X-16-SMD-LE ... 417044d871
Esim. nuo sopii femmaan ainakin oviin, kattoon, jalkatilaan, hanskalokeroon, ja farkun konttiin. luultavasti myös rekkarivaloiksi
Ja ero on huomattava!
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Entäs jarruvalot? ...ja muut takavalot? Pystyykö ne vaihtamaan led-valoiksi kanssa? Onko lailliset viritelmät?
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Motonetistä:
Philips Festoon(C5W 43mm) interior white light 4000K.
Olikohan 14,9€/kpl, kalliin puoleinen. Ei vaan jaksanu/ehtiny maailmalta tilata ku talven pimeydessä tarvis oli.
Noilla spekseillä voi netistä ettii ja sieltä tilaa mistä halvimmalla saa. Ainakin kattovalossa toimii hienosti, valoa riittää ja värisävy miellyttää omaa silmää. Ei keltainen eikä sininen.
Ahdonvoimaa
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Raser kirjoitti:Entäs jarruvalot? ...ja muut takavalot? Pystyykö ne vaihtamaan led-valoiksi kanssa? Onko lailliset viritelmät?
Eivät ole E-hyväksyttyjä eli tieliikennekäytössä kielletty.
SAAB 9-5 Aero -05
Shadow_Fi
No nyt kiinnostais enemmän se tyyppi. Eli kuten kaikilla lampuilla varmaan nuillakin hehkuilla on joku tyyppi, ja sitää vastaa ledeillä kans joku tyyppinumero?
Sitten onko nuo ledit kaikki samanlaisia? Onko joillakin joku vastus välissä, jotta tietokone ei epäilisi lampun olevan rikki? Mikä on ledin resistanssiarvo kun se on päällä verrattuna normaaliin hehkuun?
Niin ja voiko ledi tilttata jotenkin jonkun releen niin että se jää vähäsen aina päälle?
#5866
oskuu
Viesti Kirjoittaja oskuu »
Noi Smeqn ilmoittamat ledit löytyy myös omasta biilistä ja on kirkkaat ja puhtaan väriset. Himmennys toimii myös ihan normaalisti.
petrisa
Shadow_Fi: Ledin resistanssi on huomattavasti suurempi kuin hehkun. Tästä johtuen tulee viallisen polttimon ilmoitusta. Jos ledin rinnalla on vastus lisäämässä kuormaa (alentamassa resistanssia), on tämä ongelma poistettavissa. Ledin ja sen rinnalla olevan lisävastuksen kokonaisresistanssin pitää aiheuttaa sama kuorma kuin vastavasti hehkulla.
smeq
Yllä mainittu ei tosin koske sisävaloja
Raser
Jyrchi kirjoitti:
Eix muka saa mitään lisätarvikesarjaa jossa olisi sitten hyväksytyt valot...?
Mää luulin että tähän ysivitoseen saa kaikenlaista lisähärpäkettä, mutta ei juuri taakse(kaan) löydy kun spoileri ja konttiin kassikoukkuteline. Kyll ny luulis että jotain kirkkaita takavaloja saa ja nimenomaan ledeillä varustettuna!?!
Nää sedanin takavalot on kyllä jokseenkin hirveessä kaatokännissä tai dagen efterissä suunniteltu, eihän ne edes osu kohdalleen takaluukun ja reunojen valomuovien kanssa???
Shadow_Fi
No poka siinä sulle ledit taakse: http://viewitem.eim.ebay.fi/9-LED-RED-3 ... 41307/item
:lol: :lol:
#5866
Jyrchi
Raser kirjoitti:
Jyrchi kirjoitti:
Ei taida saada. Motonetin kaikki leditkin E-hyväksymättömiä.
SAAB 9-5 Aero -05
