Tuulilasinpyyhinmekanismi?
tonster
Viesti Kirjoittaja tonster »
Hei!
Irtospa tuossa kuljettajan puoleisesta pyyhkimestä (900/vm88) sitä pyyhintä kääntävä mekanismi. Eli se liikkuva kourun muotoinen metallitanko ja vaijerilenkki. Yritin sitä tuossa vähän aikaa väsätä ilman työkaluja paikalleen, mutta en saanut. Onko vinkkejä, miten sen saa kuntoon. Pitääkö koko pyyhinmekanismi irroittaa, jotta sen pyyhintä kääntävän metallipalikan saa siihen vaijerilenkkiin? Vai onnistuuko muuten?
-T
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Moottori mekanismeineen on helppo irroittaa. Varret ja kumiläpykät varsien alta niiden alla on pultit ja moottorin vieres vielä muistaakseni , sit on koko toosa sylis.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
arnoldi
Irti vaan
Viesti Kirjoittaja arnoldi »
Irrottelin iteltä sen mekanismin ja purinkin. Se vaijeritanko systeemi on aika källi. Kantsii samalla putsailla ja vaselinoida mekanismit ni toimii sit muuteski paremmi.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ilmastoinnilla varustetussa satkussa ei muuten todetusti mahdu pyyhkijämekanismia irrottamaan/laittamaan takaisin, ellei rälläköi pientä palaa pois toisesta akselitapista johon pyyhkijän varsi tulee kiinni. :lol: Oli muuten harvinaisen vittumainen vekotin kokonaisuudessaan.
