Lämppärin hanasta...
teros
Viesti Kirjoittaja teros »
Sisälle puhaltaa ainoastaan kuumaa. Kysymys,onkohan tuota hanaa yritetty jollain konstilla ohittaa,vai miksi on toinen letkuista irti? Samoin,kaiketi vesipumpulta lähtevä letku on tulpattu,se mikä on siellä moottorin etupäässä.
Onko "kikkakolmosta",jolla saisin kabiiniin viileää puhallusta,ennemmin kuin kuumaa?
96 -78,autona.
9-5 troll-r, 2x troll-e
900t16 cd "finlandia" -85, 900 T16 -90,99 -84,99 turbo -79, 96 -77, 96 -64,95 -72,95e -70,99 combi -76,900i -86
Re: Lämppärin hanasta...
olisko edellisen omistajan asiantunmattomuutta moiset räpellykset 8)
paras keino on palauttaa järjestys konehuoneeseen uusimalla oikeat letkut ja osat.
lämml venttiiin voit vaihtaa esim opel kadett c mallin venttiiliin joka käy pienellä leipomisella paikoilleen ja alkuperäiseen vaijeriinkin.
teros
Näin hiukan ajattelinkin,ei ehkä edellisen,vaan häntä ennen auton omistanutta tihutyöstä epäilen...
Miten nuo letkut kuuluisi mennä?
Hana,kaiketi toimii,herkästi ainakin vipu liikkuu,mutta saas nähdä.
Mistään mitään kuvitusta löytyisi?
Samalla voisin tässä kysellä niitä sisällä olevia lämmitysputkia,jotka jakavat puhalluksen lasille ja sivulasille.
Hajosivat piru käsiin kun irroitin.
tn
Viesti Kirjoittaja tn »
...auto historiaa tuntien termari ohitettu tai niinkuin täällä on tapana sanoa saabtohtoroitu tohtorilla eli siinä tehty kiksautus. Letkut ok eli esim. omistajan käsikirjasta, kuten "mestari" ilmaisisi kevyen napakalla ranneliikkeellä muistaakseni s. 19 auki eli jäähdytysjärjestelmä ja sitten tsiikaus letkujen järjestyksestä ja a'vottia jälleen kevyesti rjanteella kjiertäen kiinni ja kokeilu pitääkö hana vai ei. Jos vodaa tulee läpi, niin orasta tai aatami ooppelin termaria tilalle...
Onneksi olkoon vielä helposta katsastuksesta, n. 10 v. sitten tehdyt kats.valmistelut eivät menneet hukkaan.
t.t
ps. vielä olisi pari kevyttä projekti 96 tarjolla, 4 jo meni ja päälle pari 900 + yksi 99, YV yhteys
melkein turhaa toiveajattelua että jo kertaalleen ohitettu venttiili toimisi kun laittaa letkut kii kylä se vainaa taitaa olla, tuskin kukaan turhaan letkuja irroittelee, tai ei sitä tiedä..
kattele vaan se c mallin kadetin vena kouriisi.
teros
Alkup. oras kävi "heittämällä" paikoilleen,ja toimii :lol:
Vielä kun jostain löytyisi nuo putket sinne kabiiniin??
timos
Viesti Kirjoittaja timos »
Olen itse saanut kuumaa päästävän hanan korjattua. Hanassa on säätöruuvi, jota kääntämällä hanan aukeamiskohta säädetään. Huomattakkoon, että kerhon "iso sininen" ei mainitse tästä.
